Эти руки не для скуки.
Corvette
за какие бабки? в 2.5 раза дороже чем обычный? да он компактный и в чехле не раскорячен в итак маленьком пр-ве.
Кроме того не важно как затягивать. Сорвать порой сложно
Если затягивали не гайковертом с диким моментом, то руками все открутится (на БМВ бывает прикипает).
mishaPH
да если бы да кабы. Ну че мелочится и фигней страдать, когда есть удобный инструмент а не какой-то кишкивыворачиватель. Надорвись но за 3 копейки.
я тут гайки решил поменять т.к. свои облезли нафик. Вот и заморочился,а оно не откручивается. Как гайки придут немного графиткой смажу резьбу, но сейчас откручиваются тяжело
Corvette
Так-то я колеса частенько кручу и не только свои:D Графиткой не надо, при перегреве спекается, потом можно совсем замучаться откручивать
The Crow
да... просто литолом... а вообще... у меня тоде родные гайки здорово прикипели к родным дискам после зимы.... вернее сказать, прикисли... пришлось высверливать пару гаек , и менять шпильки...
mishaPH
графитка вроде как раз термостойкая.
перегрев? ну х.з. задние просто невозможно. передние конечно могут перегреться если суппорта клинит но если такой перегрев оно и без смазки грязь особенно после зимы и реагентов хрен открутить
The Crow
графиткой никогда не мазали.... нигролом мазали...)))
бывает, главное чтобы угол совпадал. для проверки попробуйте приложить друг к дружке конусными частями и визуально оценить параллельность осей.
mishaPH
да вроде угол одинаков. просто на новом плоскость больше. видимо для совсем раздолбанных дисков или для более вариативной по диаметрам на дисках
https://yadi.sk/i/rOGy0R_o66_Y9w
https://yadi.sk/i/eRp4sQCxtPSaDw
Думаю что проблем не должно быть.
Я просто сталкивался с такой ситуацией, когда при покупке дисков (реплика) шли болты в комплекте, отличающиеся от оригинальных болтов. Различие было именно этом "посадочном" конусном месте.
Corvette
Просто есть диски с узкими колодцами - первые гайки для них
mishaPH
вот. куплен был спойлер.
http://forum.ptcruiser.club/showthread.php?t=25012
Сегодня инсталлирован.
Как и где сверлить дырки оказалось загадкой.
Но в сервисе оказался на ремонте другой ПТ, европеец 72 региона с салоном с "деревянными" панелями. уж не знаю чей на вид как майбах внутри..
И у него 5я дверь была изнутри с разметкой под точки крепления спойлера. Видимо переходные могли спойлерами комплектоваться и дверь для них штамповалась уже с эллипсными разметками. Сняли шаблон и просверлили на моем. Доработали напильником и в принципе все встало отлично.
https://yadi.sk/i/Kr0GRiQGsSYQMA
спойлер оказался фирменным с мопаровской символикой.
Выглядит круто! Осталось теперь поставить пластиковый поводок стеклоочистителя с щеткой от Опеля и будет совсем все хорошо :)
mishaPH
гм а можно подробней?
это вот это ? https://www.drive2.ru/l/704858/
еще кстати где-то писали, про то, какие можно форсунки омывателя с подогревом ставить. С какого авто. А то зима близко.
Кстати. Это антикрыло не только вид придает менее ретро, но и с удивлением заметил, что на скорости на мкаде авто сало иным. Крма более не рыскает при перестроении особенно если колея.. Все таки какую-то прижимную силу он дает явно и срывает поток с 5й двери убирая крыло и поднятие кормы.
6272301 ДВОРНИК
1273391 ПОВОДОК
Форсунки с подогревом не встречал, да и зачем они вам, если омывайку льете по сезону!
Форсунки в пределах 1000р комплект веерных - от ХУЙдая, Таепты или Вольво
mishaPH
6272301 ДВОРНИК
1273391 ПОВОДОК
форсунки замерзают не из за незамерзайки. А из за растаявшего снега пока капот теплый и нахватавшейся в них или на них из за этого замерзшей воды.
За 15 летний стаж зарулем никогда не сталкивался с такими проблемами :shok:
Возможно эта проблема свойственна для жигулей ;)
mishaPH
гм. да нет. вот прошлой зимой обмерзли раз. на скорпах и интрепиде тоже так было.
приехал когда с теплым капотом. снег идет. тает на капоте и на форсунках и затем замерзают сопла.
mishaPH
Дворник и поводок заказал. Знал бы ранее. давно бы текущее убожество убрал..
только вчера смотрели думал, что за хрень этот дворник ..
