Низкое давление масла на turbo на холостых
Pumba
Итак имеем:
Turbo-lite раскачанный до GT мопаровскими мозгами форсунками, С пустыми вхлопами выхлопами, новой турбиной.
Мотор откапитален в АВТОМЕХАННИКЕ-пражская:
шлифовка головы, притирка клапанов(собственноручно), проточка колена(были рИсочки) , новые вкладыши коренные и шатунные, проточены гильзы, установлены новые поршни (ПРИЧЁМ АТМОСФЕРНЫЕ) они на 3 см выше относительно поршн. пальца. и имеют более длинную юбку. намёк на детонацию на 95м бензине, по этому льём только 98й-100й. масло Mobil синтетика 10w-40 и теперь уже чего греха таить- mobil полусинт -10w-40
- т.к. даже после капиталки жор масла остался, грешу на дешевый картридж турбины, который на другой моей турбе явно кидает в глушак.
да и на пациенте холодный турбо-тракт и интеркуллер в масле.
Проблема:
столкнулся пол года назад с загоранием на приборке индикатора низкого давления масла. Причем загорается только на драйве стоя на месте только через пол дня езды по пробкам. т.е. на прогретом-перегретом масле. Снимаешь с драйва повышая обороты букв 100об/мин -лампа гаснет.
Проверяем уровень, лезем менять датчик , - тоже самое, но через пол месяца уже не только на драйве но и на нейтрали, аж приходится на светофорах в середине дня и до вечера надавливать тапку повышая на 200 оборотов - до тысячи.
разбираем- видим оторванные хоботы у маслянных форсунок дующих под поршни, Разбираем срезаем юбки атмосферным поршням на 1 мм.. ставим новые масл форсунки-охлаждайки поршней, ждём новый маслонасос из америки. - результат нулевой -загорается лампа в сер дня.
Меняем маслонасос - видим износ в старом маслонасосе,
- да мол вот причина, собираем - РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ ААААА!!!!!! -загороается красная лампа в середине дня. Снимаем поддон, маслофорсунки не оторваны, всё ровно. опрессовываем каналы поддона идущие от маслонасоса до фильтра и обратно, в поисках трещин - всё ровно, Да там блть датчик давления стоит в магистрали как я понимаю на которой 4 сикуна/маслофорсунки-охлаждайки поршней, и дальше только колено. т.е. если у вас распреды съедены - то датчик давл масла не покажет. Остаётся один вариант - мне что колено не в размер проточили? они же- неправильно вкладыши подобрали? да как так то? никогда никуда не гоняю, но машина укладывается в 7 секунд до сотни, и проездила UJL почти после капиталки. Никаких звуков стуков всё ровно, стружки нет, масло всегда чистейшее.
Что делать?
не разбирать-же заново двигло для промерки коленвала и вкладышей?
Перейти на более густое масло?
Где в этой штуке РЕСТРИКТОР?
- клапан сброса лишнего давления масла в поддон?
может в нём дело?
Ездить не нажимая на газ?
Да БЛин! Этот датчик у меня, как расходник....:dash2: Я за восемь лет, раза три его менял...:( ... и что характерно- (оригинал)))
...з.Ы...Симптомы те же...:bye:
mishaPH
с этими датчиками давления причем мопаровскими намуздыкались еще на интрепидах и т.п. Текут и все...
Patron
Прежде чем так муздыкоться, может надо-было давление манометром на горячую проверить ,а не пологаться на лампочку ???
П.С. У меня подобное было и на 2 литровом и на 2,4 Турбе .на горячую манометр покозал 2
а лампочка должна загораться при 0,8 .Найду видос скину.
mishaPH
именно. еще в мопар сервисе так попал. подключили. померили все ок. забил
The Crow
перепускной клапан мог еще прослабнуть... это который... избыточного давления...
Возможно, может быть. Так и надо было сделать. В моём случае, нового четко хватало на два-три года. Лампочка мырг-мырг., меняешь датчик, всё оК. Если бы с давлением были бы непонятки, то лампочка подленько))моргала как на старом, так и новом датчике.
Технически логично?...;)
Pumba
Ок. понял что проверить давл манометром и забить на датчик. а где в этой хренвине перепускной клапан?
Patron
На всех своих Крайлерах,Доджах и Плимутах ,только так .
Кто не понял,датчик давления масла от ВАЗ 08------через переходник.
Двигатель Крайслер ПТ 2Л.
Если что ,покупать только беленкий,чёрненькие дешевле ,качество соотвествующие.
