chrysler pt cruiser 2,4 2001 г. заглох на ходу!
Corvette
добрый день товарищи, отписываюсь по факту!
Значит так, предисловие - chrysler cruiser pt 2.4, 2001 г., заглох на ходу!
проверили всю электрику, подключи комп - ошибок - 0,
все датчики раб., визуально ремень ГРМ, все в норме,
выкрутили свечи, вставили пыжи - все в норме но не заводится(((((!
И так, притащили в сервис, сняли голову и тут все стало ясно,
ранее делалась капиталка двигателя, мастера шаманы которые делали
поставили прокладку прорезиненную, когда движка нагревалась
резина тоже грелась, в итоге часть резины отошла и тут понеслось,
часть резины забило каналы масла, отсюда обезвоживание головы,
на итог один вал клинанул и сорвал шпонку шестеренки, визуально шестерня
крутит а вал на месте((
отсюда выход - минус голова в сборе 10 000, ГРМ заодно 6000, прокладки 6000,
масло фильтр, сальники 5000, и так по мелочи до кучи поменять около 5000,
работа 25 000, на итог завод с пол пина, тяга кировца, езда в удовольствие))))
на будущее не ставьте то что не должно быть, я про прокладки и т.д. и т.п.
Всем удачи, может кому пригодится!!!
А что за прокладка? Головки?
Dimonn
Случай во всех отношениях странный... Обычно рвет ремень или срезает зубья.
Я так понимаю что не крутился выпускной вал. А когда сняли кожух разве не видно было что шестерня крутится, а болт нет? И интересно где вообще такую прокладку взяли? Даже кетайцы таких не делают, чтоб расслоилась.
Но в любом случае автору удачи в дальнейшей эксплуатации и поменьше сюрпризов!
Saschulja
Всем здрасте. Проблема почти схожая. Пити крузер 2.4 лимитед. Задёргался на ходу и заглох. Завела сного. Поехала как ничего и небыло, только загорелся значёк мотора. Ошибку удалили, значёк погас. Через неделю история повторилась. Сейчас значёк горит, машина едит. Обороты держит ни больше не меньше, все как обычно. В сервесе гадают как на кофейной гуще: может прокладка, может ремень, может ещё что. Что меня еще напрягает трогается как будто с натяжкой. Хотя мне может это и казаться.
Моожет ктото уже с этим сталкивался???
dexter24
Стёрли ошибку, и даже не сказали, что была за ошибка? Хороший сервис...
dexter24
Подключайте сканер, читайте ошибки. Машина вам пытается сказать, что у неё болит, не игнорируйте её :)
