Включенные фары, зуммер при горящих фарах.
Сергей Анатольевич
Доброго времени.
При выключении зажигания , и оставленных включенных фарах
нет звука о том что они остались включенными.
Хотя в принципе, при оставленном в зажигании ключе! и открытой двери
звуковой зуммер все же есть.
Анатолич, Красноярск.
че посадил аккум? надо посмотреть как у меня пищит. как то пищит точно но как именно не помню...
когда двери не закрыты пищит
когда багажник не закрыт и ПИЩИТ и СВЕТ включает в салоне.. ваще атас
Сергей Анатольевич
Доброго.
Нет пока не посадил , пока помню что фары были включены.
Может есть какой то предохранитель , на этот зуммер ?
Анатолич
у меня писк есть всегда хоть зажигание хоть нет
shoomaxer
Очень вероятно что проблема в блоке комфорта, у меня так на грандвояджере было. Перегорела дорожка на плате. После восстановления все заработало...
До восстановления не блямкала только на свет: на концевики, ручник свет в салоне, на ошибки, да даже если долго с поворотником ехать блямкала.
Сергей Анатольевич
Спасибо ДружиЩЕ!!!
вот еще бы понять , - что за зверь - Блок комфорта ?
Это блок подрулевых переключателей ?
Анатолич.:dash2:
shoomaxer
Где в дорестайловом пт блок комфорта находится не подскажу. Но по-моему где-то на форуме проскакивало.))) Ящичек размером с три пачки сигарет. Подключено два разъема: синий и бежевый.
Можно вставить ключ в замок зажигания, открыть дверь и лезть на звук)))
The Crow
я его, кажись, под верхней накладкой торпеды видел.... по центру.... прямо около обдува стекла... если это он....
