протвотуманки, предохранитель противотуманок
Василёк
Это точно , тем более, если попадется грамотный эксперт на техосмотре могут возникнуть проблемы.
Antonitto
Я так понимаю, эти переключатели только на передние противотуманки? Задние с ними работать не будет или как?
Эти переключалки да, только на передние туманки...Доворота ручки на задний фонарь точно нет.
По поводу будут/не будут работать...эээ...думаю что будут.А там хз.
N
Nick-Ti
Всем привет!
Никак не могу разобраться: Задние противотуманки работают, а передние то горят, то не горят. Дело все же в подрулевом или копать в другом месте?
Egerj
Копать я думаю не стоит).А по поводу задних передних, туманок-у подрулевого преключателя на переднюю туманку идёт шток,который видно уже подошёл к свой критической длине.А на заднюю там проще - перемещается площадка с контактами туда-сюда.
N
Nick-Ti
Спасибо! Пособие по ремонту видел) Просто думал, что штырек идет на перед/зад.
Борис
Ребят, избавился от проблемы в подруливом, как я где то писал у меня до покупки олухи вытащили лампочки в место предохронителя и кудато дели провода идущие к ним, в каком углу искать?, вокруг обшарил, не нашёл ни фишек ни проводов,,, куда их могли засунуть или откуда они идут? Боюсь как бы их не обрезали под корешок:(:scratch_one-s_head:
Андрей Томск
Уважаемые, а не подскажете, где находится реле противотуманок, в подрулевом не нашёл, а так голову уже сломал(((
lsdmdma
Вроде где то видел запись о том что его внедряли, но не могу найти где, по идее это должно разгрузить подрулевой?
estrige
Грамотный электрик справится за 15 мин, лично у меня даже яркость увеличилась, не на много но изменилась)
Подрулевой уже как год живет после внедрения без косяков
lsdmdma
4 провода подключить не проблема, главное знать куда подключать)) А куда само реле спрятали?
estrige
У меня висит около аккумулятора, заменить чтобы легко было)
Ну и не тянуть проводку лишнюю чтобы
estrige
Проблема вашего варианта в использовании штатной проводки для питания птф, а там сечение проводов смешное, я отметил что в моем варианте увеличилась яркость ламп
И ваш вариант мой электрик зарубил сразу))
Dimonn
Я сам электрик, к слову...
Этот вариант самый профессиональный, без соплей и нештатной проводки. И сечение там вполне достаточное для 55 вт ламп. Конечно если лампочку прям на аккумулятор повесить будет меньше падение напряжения, но это реальный колхоз.
Дело личное, как говорится)))
estrige
Соплей нет, даже в гофру все упрятано) только вид и месторасположение реле выдают не заводское исполнение)
Dimonn
Не ну этот вариант тоже имеет право на существование))) Но себе я б не стал так колбасить)))
