Проблема с тормозами
Там вообще другой диаметр штока, из двух не собрать. Джапанпартс для 2008 - это PF905, которого нигде нет в наличии. PF007 заказывали с ZZAP у какой-то конторы,отправляли деньги на карту, они сейчас не берут обратно. В общем, спасибо большое...
Я еще раз подчеркиваю, что я написал пробуйте... так как детали нужной по ВИН на вашу машину нет.
Прежде чем заказывать хз где нужно было сразу обсудить возможность возврата. По закону любой магазин, который торгует... а уж тем более на zzap - должен забрать товар обратно! Пишите жалобу - это бред и вам обязаны вернуть деньги.
Там что-то про завод было...Ну,да ладно:)
Я имел ввиду будет работать как с завода, с точки зрения того, что многие не пойми как относятся к Japanparts, хотя по факту это обычный переупаковщик, притом не самый плохой.
Besil
Странный звучек появился при торможении. Что может мягко и настойчиво тукать спереди при частичном нажатии педали тормоза? Думал колодки, ан нет. В праздники менял диски и колодки, так колодки просто новые, даже 10% не изношено. Поменял диски, звук остался. По ощущениям правая сторона перед. Может АБС дурит?
Может цилиндры подзакисли?
Вот они(колодки) там, так некорректоно работают.
Besil
Не, когда диски тормозные менял, обслужил суппорта, все ходит, ни чего не закисло, поменял в направляющих смазку. Короче в суппортах и цилиндрах все хорошо.
Dmitriy.
На моем что-то похожее было,когда Bosch передние диски стояли. За зиму они с торцов сильно заржавели и на правом на внутренней стороне от поверхности отвалился кусок (по виду как отслоился) и появился какой-то такой мягкий звук. Сразу заменил и диски и колодки на Raybestos и все стало хорошо.
Юрий Петрович
Пробег какой?
Besil
по спидометру 98 тык. по передней водительской сидухе около 120 - 130 тык.
Вчера еще пришлось убирать пластины, на которые колодки садятся. Почему-то скрипеть начали, в следующий раз назад поставлю видимо их малость подточить надо. Толи диск шире чем надо, зазор между краями суппорта и диском совсем маленький, меньше миллиметра.
Matvey
Вчера еще пришлось убирать пластины, на которые колодки садятся. .
Это которые на суппорте пластины?
Или на нерабочей металлической ("тыловой") части тормозных колодок?
Matvey
Которые на суппорте.
Так как эти пластины по мере пробега могли стать толще?Они наоборот ,изнашиваются...Поставьте пластины назад,смажьте слегка графиткой,проверьте ход и возвращение тормозных колодок.При снятом колесе тормозной диск легко расшатывает суппорт в обе стороны.
Besil
Так как эти пластины по мере пробега могли стать толще?Они наоборот ,изнашиваются...Поставьте назад,смажьте слегка графиткой.
Пожалуйста, читайте внимательней!:) Выше писал, что возможно новые диски шире чем оригинальные. И они цепляют за пластины.
Besil
На левом колесе стояла шайба на одной из колесных шпилек, фиксирующая диск без колеса. На правом такой шайбы не было. При этом на левом колесе все хорошо, а на правом скрипит. Писк остался. Очень тихий. На границе слуха. Сколько раз колодки менял на такую историю не натыкался.
Matvey
Остаётся проверенный годами строгий метод научного тыка.
С одной стороны снять фиксирующую шайбу ,на другую сторону поставить фиксирующую шайбу.
Шайба демонтируется по резьбе шпильки лёгкими усилиями отвёртки в содружестве с молотком.
zulus
Писк может быть если колодка туго ходит в скобе,при отпускании тормоза колодка полностью не отходит от диска и чуть его касается(возможно частично так как диск не греется)и появляется тихий писк.Лечится зачисткой мест установки опорных пластинок и подтачиванием опорных торцов колодок(главное не переборщить-колодка должна ходить свободно но особо не люфтить))Еще могут пищать сами опорные пластинки(тереть об диск)На этих пластинках есть усики которыми они позиционируются в тормозной скобе.Если эти усики обломались,согнулись,износились,пластинка начинает смещаться и,бывает,задевать за диск-появляется писк.
