изменяем клиренс
A
anyutkakapilova
Не режь ничего раньше времени.
У тебя скорее всего проставки стоят и спереди, и сзади.
AloneStar
Хз, лично по мне как раз на оборот стоковое распределение клиренса самое крутое) задранная задница, которая быстро садится от небольших нагрузок и низкая морда, если смотреть на припаркованную тачку прям ей в глаза, выглядит будто тачка эт какой-то кошак который вот вот бросится на добычу)
Walter
Ну зачем так критично. Версия с кошаком была просто красива. Хотя, наверное, это так и есть.
Walter
Реально похожа на кошака перед перед прыжком. Раньше как-то не заворачивается,а сейчас человек выдал сравнение и довольно точное. Уважуха.
Walter
Повторюсь-долбаный т9,задолжал,проверять не успеваю. Исправлюсь-не заморачивался раньше,а сравнение с кошкой классное.
ptfanat
Бан
Tein и только он позволил себя почуствовать себя на картинге......
Низкий перед, заниженный зад и наш вес!!!!!
mitrynya
Посадка Питиков вообще отличная. Машина для хозяйственных людей. Блин в багажник со сложенными задними сидениями нагрузишь мнадцать килограмм всякой нужной всячиной с работы.А она ровненько стоит,в глаза никому не бросается, как будто там и нет ничего. Главное чтоб тонировка не подкачала.))))
ptfanat
Бан
Просто у Вас нет привычки забить все пространство фруктами/овощами и так лет 10.... А вот после этого ПиТи все-равно будет даже на убитых пружинах вальяжно выглядеть ;)
Dzhedy
Может кто продаёт Б/y металические проставки, купил бы :)
Corvette
надо узнать посадочные места сзади верх/низ ровные или нет, может тогда сами выточим вниз и вверх по 0,5 см два блина :)
У меня проставки, сзади только один блин ставиться, 2см по-моему, они именно ровные. Спереди ступенькой идут. John333 на форуме делал и продавал
Тема про проставки спереди, точил обычное кольцо толщиной 20мм из металла + шпильки.
зы, комплект делал для Diesel , но он вроде не поставил и машину продал, спросите его в личке
Dzhedy
Если сзади ровные то сам выточю. а перед пока не ясно может и не надо вообще. просто перед жесткий. а зад даже с низкими пружинами мягкий и надо на 1-1,5 см подстраховаться :)
vag
Для желающих увеличить дорожный просвет хочу сразу предупредить - сзади у наших машин висит поперечная балка, поэтому дорожный просвет под ней не изменится, какие проставки не лепи. Для реального изменения дорожного просвета кроме проставок по кругу нужно сзади ставить резину 215/65 (может быть, влезет и 215/70, не проверял), ну а спереди 215/60 (выше профиль не влезает). Как при этом будет смотреться авто со стороны... Да в общем, неплохо. Проставки больше 2см не рекомендую, сильно меняется режим работы амортизаторов, они будут часто срабатывать на отбой. Что касается поведения авто на дороге - до 140 км/ч все ОК, а быстрее... А оно надо? ;) Потеря в разгоне будет, но не существенная. Спидометр примерно на 80-100 км/ч будетпоказывать точную скорость, как по Gps, без превышения.
Matvey
Покупал тутhttp://autoprostavki.ru/magazin/product/prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa-peredniye-1048
[/url][/IMG]
Авто-2008 г.в. 2,4 АТ.
Слева внизу на фото шпилька из комплекта,справа штатная.Штатная шпилька несколько шире,при установке новых шпилек нужна сварка.Материал проставки-полиуретан ,в местах под шпильки металлические втулки.
При приобретении рекомендую обратить внимание на расстояние между отверстиями проставки и их расположение--если условно соединить центры отверстий под шпильки получится равносторонний прямоугольный треугольник со стороной 86 мм.
Установка проставок совмещена с шумоизоляцией стакана под стойку.
Субъективно стало тише в авто.
