Не заводится, не работает имобилайзер и электропривод кресла
Patron
Он проверил предохранители и все контакты сидения. Сказал, что в них нет проблем. Значит проблема в электронном блоке сидения, в котором он не понимает. Он электрик, он не электронщик, можно понять. Человек не может знать всего и все уметь. Он посоветовал идти в фирменную мастерскую. Только у них есть инструмент, такие запчасти и знания, чтобы работать с такими проблемами как сидение. Логично.
Имея такие умозаключения,вывод только один,Вы точно не электрик и не электронщик.
Если он устранил проблемму с иммо. ,то ваше сидение для него пшик.
:shok: Значит перепрограмировать минимум три (ТРИ :rtfm:) электронных блока он, как электрик, смог. А вот для одного, ни знаний ни инструментов у него не хватает. Ну, ну...:bye:
Небольшой совет. Отключите минут эдак на 30 аккумулятор. В 90% проблем с электроникой это помогает.
Zorky
То есть, нажимая на кнопку(майна или вира) гул(вибрация) идет, а процесса не наблюдается?..:)
Или вообще никакой реакции на клавишу?.
Да, и мы сейчас о сидениях ПиТи говорим?.
Нет совсем никакой реакции и никакого звука или вибрации, при нажатии на клавишу. Пробовал и вверх и вниз и в стороны - ноль реакции. Да говорим о ПТ Крузер 2009
Zorky
Ребята, он ничего не перепрограммировал. Я не электрик и не электронщик, но я видел как он работал. Он не пользовался никакими электронными приборами или компом, кроме вольтметра разве что. В руках у него были простые инструменты. Он открыл пластиковую панель слева от руля, на которой находился иммобилайзер, снял защитный пластик у дверного порога, открыл капот. Что именно делал и в каком порядке - не спрашивайте, я не понимаю. Но результатом был отделённый иммобилайзер с его кабелем, который он мне тут же отдал.
После этого он проверял, прозванивал сидение и контакты под ним, предохранители в капоте и сказал что проблема не в проводке а в блоке управления (металическая коробка, которая находится под сидением. В этих блоках он не понимает. Вот и все.
Тогда возвращаемся к моему посту №9.
От постоянного(может быть)) регулирования могло что то случится с проводкой(не контакт). Или сама кнопка перестала отвечать на запросы. Ну или моторчик.
Да, процесс не сложный, но нудный. Если сами не делали, лучше найти того, кто сможет оказать такую услугу.
p|s.... сложно давать советы(в этом случае) не видя предмета проблемы.:)
Zorky
Можете объяснить как отключить Аккумулятор? Я знаю где он находится и видел его контакты + -, к которым мы подключались, чтобы «прикурить» ПТ от другой машины. Как отключать я не знаю. Есть правильный порядок действий? Техника безопасности? Может можете кратко обьяснить мне, не техническому человеку, как это делается? Буду вам очень благодарен.
Запостите фото того предмета который он(электрик) отсоединил.
https://www.youtube.com/watch?v=OatBySZ0_nE
В вашем случае нужно просто отсоединить МИНУСОВУЮ клемму от аккумулятора. Снимать аккум не надо.
Вы оживили форум,:) пишите, ждем результатов....:bye:
Zorky
Не могу, к сожалению жена выбросила в мусор. Могу только описать: прибор сам прямоугольной формы, чёрного цвета, в длину 5 см примерно, с 6 кнопками, включая звёздочку и цифры от 1-5. Все. Шнур длиной примерно в полтора метра.
The Crow
жесть.... как филипинские экстрасенсы.... вынул голыми руками из живота кусок печёнки, хрясь! лишнее(больное) в ведро, остальное назад! работает! )))
чет.. мне предполагается мысль о нештатной сигналке... которую удалили....
Может попробовать родной ключ в фольгу завернуть и попробовать заводить... Это я насчёт иммобилайзера:).
Вдруг Его не выдрали:)
Zorky
Как там Микеланджело ответил на вопрос о том как он делает скульптуру? «Я беру камень и просто отсекаю от него все лишнее»... :)
Zorky
Сегодня отключил аккумулятор на 30 минут. Не помогло. Сидение по прежнему не шевелится.
Zorky
Продолжение истории, кому интересно...
Оказалось, что проблема кресла в сгоревшем предохранителе. Непонятно почему тот электрик не обнаружил этого. После замены предохранителя кресло заработало. Правда временно, вместо на 40 поставили на 50, за неимением подходящего. Сказали при первой возможности заменить на правильный.
Чем грозит если стоит 50 вместо 40?
Zmey
Машина сгорит, а так нечего:ireful3:
