Авто Corvette
Leva
кто может подсказать электросхему птф, 2002 гв. VIN 3C4FY58B13T522536
Вообще посещают колхозанские мысли выкинуть их нафиг, а вместо них поставить ДХО
схемы у меня нет! но меня тоже посетила такая мысль про ДХО! попросил своего электрика убрать включение ПТФ с подрулевого переключателя на отдельную кнопку (на центральный тонель ее "приколхозил") если она в положении вкл, то при включении зажигания автоматом включает ПТФ (с ксеноном). Днем реально ДХО получилось! Вечером по городу их отключаю.... света впринципе хвататет!
estrige
по фарам смотрите на Ютубе - там бампер снимать вроде надо
Corvette
Отрегулировал правую фару, которая была задрана вверх, понял почему большие зазоры у бампера - половина крепежа отсутствует, попытался полирнуть фару, но не хватило терпения и просто пофоткал машинку...
Corvette
Очередной уикенд - поменял колеса на летние
Поставил задние брызговики с красивой надписью PT Cruiser
Поменял заодно подкрылки на Китай - очень не понравились, отверстия не сходятся, получилось немного криво. Но зато дешево, в следующий раз буду брать Mopar. Зашумил их. При замене выгреб килограмма два грязи из ниши в крыле. Вот он рассадник коррозии.
Заодно заклеил шумкой защиту.
Наконец поменял проклятый датчик давления масла - красный стопор вытащил только сломав, заменил ролик ГУР и подтянул ремень генератора. И напоследок поменял трос капота, который замерз зимой и пластиковый рычажок был мной отломан. Купил б/у, списибо Лерычу.
Corvette
Работаем с проводкой - линия ПТФ и сигнализации, все было из тонких проводов и на скрутках, было и стало:
Corvette
Колокол сигнализации, был отломан и заботливо завернут в перчатку, заколхозил из светильника:
Corvette
Вот такой бордель от блока предохранителей к птф, было и стало
Corvette
А теперь вопрос к электрикам, ПТФ у меня было сделано следующим образом - при включении Park Light включались и птф, в один прекрасный день они перестали включаться. Я перебрал подрулевой, рычажок с контактами был плавленый, сейчас должен работать. И сейчас в блоке предохранителей я имею вот это:
Я так понимаю это колхозанское реле сделано напрямую, чтобы при включении ближнего птф выключались?
estrige
странно что вместе с ближним не горели, обычно они больше в паре у меня работают))
я вот все собраться не могу через реле их запитать, чтобы подрулевой не горел...
Corvette
Может и горели, внимания не обращал. Реле же стоит, чтобы что-то одно горело
Corvette
77 660 - замена антифриза с промывкой системы охлаждения - AGA Z40
Corvette
Продолжим, этим летом вместо отпуска решили мотануться в Казань на пару дней. Пробег составил 2050 км, сожгли 200 литров бензина, средний расход 9.3
При подъезде к Казани загудел ступичный подшипник, спасибо Крайслер сервису, что на Королева, поменяли за полтора часа. Кувалд не использовали, делали с прессом и динамометрическим ключом - впечатления от их работы самые положительные! :good:Подшипник на 39мм.
Снимая ступицу обнаружили трещину на тормозном диске - поменял оба диска с колодками, кроме того еще и поршень правого цилиндра был весь покоцан. На обратном пути еще колесо пробил и хромал 180км на докатке:D
Диски - mopar, колодки raybestos
