система охлаждения
Ребята привет. Появилась неполадка с охлаждением. Похожая на то что описывали выше.
1. На ХХ двигатель нагревается - стрелка поднимается до середины. Верхний и нижний патрубки горячие.
- сброс стрелки на деление ниже при открытии термостата, не успел заметить. сегодня проверю.
2. Как только автомобиль начинает быстро ехать, ну типа 60-80км ...минут за 5-10 стрелка температуры падает до синей зоны!
3. Останавливаюсь, стрелка поднимается...
в гараж вечером загнал машинку
- проверил ОЖ: в радиаторе - до краёв, в бачке - где то между add и max, но ближе к макс.
- на заведённой машине (хх) открутил штуцер для стравливания воздуха - вроде сразу антифриз побежал. затянул штуцер обратно.
опять таки думаю может воздух-то на ХХ не травят?.. может надо газовать...или вообще есть какая-то методика хитрая?
в постах выше Афоня писал что Термостат может зависнуть в открытом положении - может в нем все дело. Если так, то получается надо откачать сверху антифриз, увидеть термостат-ион должен быть СЖАТ- то бишь открыт? можно ли его назад разжать механически (отверточкой например) или если он сам не разжался - то все пациент умер? так то GATES стоит всего пару лет ему... что за сроки выработки смешные...
Я бы начал с замены термостата... :good:
....термостат.;)
Было так в моей практике, только на другой машине. Отвертка не поможет однозначно, только замена. А почему только на два года хватило, сложно сказать. Может "жёсткие" условия эксплуатации. Или ОЖ не очень вызывает одобрительных аплодисментов...:)
dozmorovds ну видимо придется, что опять GATES
или может есть еще какой хороший производитель?
MOTORAD 34091 - Термостат
MAGNETI MARELLI 352034091000 - Термостат
он же MAGNETI MARELLI 34091 - Термостат
STANT 14209 - Термостат
STANT 25288 - Прокладка - с пипкой на боку
STANT 27288 - Прокладка
....термостат.;)
все верно условия жесткие - ГОРЫ. и ЗИМА длится долго.
ОЖ - самая лучшая - HEPU G12+ концентрат. развожу 1 к 1.
Почему то я знал что ты так ответишь!
Итак, ходил щаз в гараж. еще раз наблюдал за стрелкой и патрубками.
1. Машина грелась минут 40... и до середины (до 3 часов) так и не дошла.
2. Верхний и нижний патрубок грелись практически одновременно.
3. Когда стрелка поднялась на 4 часа - четко сработал вентилятор. стрелка чуток упала на 4-30. затем стрелка опять поднялась до 4 часов и опять включился вентилятор...
из запчастей нашел:
1. STANT 25288 - Прокладка - с пипкой на боку
2. от GATES осталась паронитовая поркладка промеж нижней и верхней частью корпуса термостата - я че то на герметик посадил прошлый раз, потому что раньше было на герметике.. а так-то вообще хз поставить её или опять на герметик?
Дубчес
Недавно менял термостат, ставил только резиновое колечко, да и затянул чуть, слегка, до касания поверхностей... пластик ведь.
От предыдущего ремонтёра остался толстый слой герметика, замучился вычищать в стеснённых условиях.
Герметик - зло.
Герметик - зло.
то есть у тебя просто кольцо резиновое на термостате и всё? проверяешь хоть? не мокнет?
.кенга.
Chrome Cruiser
У меня тоже только резиновая прокладка и всё. Герметик счистил и перестало подтекать )).
Где-то есть моя тема про то, как у меня сломало крепление штока внутри термостата через год его использования. Название производителя, к сожалению, уже не помню...
Doddi
Взял тут недавно pt cruiser 10 года и вот подумал, что надо антифриз поменять, так как неизвестно сколько на нынешнем владелец прокатал. Соответственно - что порекомендуете? Читал, что голубого цвета вроде подходит
Дубчес
Проверил, при установке подогрева и чистке форс, пришлось слить антифриз и снять заливную горловину с термостатом. всё прекрасно: резинка мягкая, даже вынимать из горловины не стал, так аккуратно назад и поставил.
надо антифриз поменять - что порекомендуете
Антифриз год назад залил Лук Red G-12, сейчас сливал, выглядит как роса- прозрачный, пробег чуть больше 9000 миль
И ещё, здесь не советовали трогать сливной краник на радиаторе, не послушался (хотел аккуратно слить ОЖ, без потерь), как и предсказывали он потёк.
Пришлось сливать ещё раз, оказалось лопнуло уплотнительное колечко внутри, заменил оба, смазал силиконом, собрал, всё норм. Только силу не применяйте, кругом пластик дохлый ).
Kleniz
Вообще то цвет совершенно никаую роль не играет в выборе ож, потому производитель может какой угодно цвет набадяжить. Выбирать охлаждайку правильно по допуску автопроизводителя. Мне знекомый, работающий в автохимии говорил, что coolstream hybrid extra хорошо подоходит, да и допуск у него имеется
ну совсем то фуфло тоже не стоит заливать. я заливаю HEPU стандарта G12+, и на сколько я знаю их с G11 нельзя смешивать
