P0888 АКПП в аварийном режиме, тычки при переключении R D, помогите спасти...
Roman Prokopyshyn
И еще одна проблема...после дождя новый акумулятор сел в 0. Даже открыть не могу...при этом на коробке в режиме P, даже если машина на сигналке постоянно светится индикатор возле P. Это у всех так?
Ps: TCM и PCM еще не приехали...
Возможно проблема кроется в замке зажигания, про то, что вы писали выше в отношении LOCK и ACC...
Matvey
Это очень и очень плохо.
Заряжайте от зарядного как можно скорее...Если на гарантии,то желательно проверить на предмет тока отдачи.Это более важная характеристика АКБ,чем ёмкость.Для 2,4 мотора минимум 560-540 Ампер тока отдачи от АКБ,для 2.0 просто не знаю.Ток отдачи написан на этикетке АКБ.
https://www.drive2.ru/l/485030589091545795/--не больно хорошо о Monbat пишут.То,что описывает автор (...напряжение стало падать до 9,8 Вольта ) и есть процесс проверки нагрузочной вилкой.
К тому же не факт,что АКБ сильно разрядился промоченной дождём проводкой авто.Это должны доказывать продавцы,а не Вы.
Roman Prokopyshyn
Я раньше стыкался с этим, после покупки этого авто...сейчас точно в поциции lock, иначе и магнитола б работала...
Matvey
Большое спасибо за ответ. Без зарядки его уже на 100% не зарядить? Гарантия еще три года...
У меня следующий вопрос: это возможна причина в tcm/pcm чтото коротит?
Да что Вы,я рад помочь толковым... .
Без зарядного устройства "прикуриванием" скорей всего НЕТ...
АКБ,купленный 08.11.2018 без мощной нагрузки засадить к 15.11.2018 в НОЛЬ-?!?!??Ну включалось зажигание при ремонтных работах--это не такое уж большое потребление тока.
Скорей дефект АКБ.Рекомендую с этим наверняка гарантийным случаем обратиться к продавцам.О дожде не упоминайте.
TCM\PCM.... в случае замыкания должны были сработать предохранители(они для этого и стоят).Если предохранители стоят большего номинала,чем заводские,то теоретически (да и практически) должны быть оплавлены провода-разъёмы...
Сделал замер тока потребления от АКБ при включённом зажигании, но неработающем двигателе в РТ 2,4 АТ "Зелёный Змий"...Вышло 2,76 Ампера.
Пусть при неработающем двигателе и включённом зажигании Ваш 2,0 АТ потреблял грубо все
3 Ампера от АКБ....Пусть у Вас АКБ ёмкостью 60 А.часов.
60\3=20.
Цифра 20 говорит о том,что после ДВАДЦАТИ часов потребления тока в 3 Ампера от Вашего якобы исправного в момент покупки АКБ с ёмкостью 60 А.часов на клеммах АКБ должно быть напряжение не менее 10,5 Вольта.
10,5 Вольта достаточно для пуска двигателя,а тем более для снятия авто с охраны.
Маловероятно,что Вы искали неисправность в течении 20-ти часов...
Выходит,что АКБ болен...но находится на гарантии.
АКБ следует сдать продавцу.
Roman Prokopyshyn
Здравствуйте, извините за отсутствие. Акуму проверяли, она в норм состоянии, нашли дикий глюк с елекрикой салона и замка зажигания(если закрыть машину, продолжает гореть лампочка на переключатися акпп, а так же гореть свет в салонн(который не светил потому что коротил, а я думал он не работает воопше))
Еще оказалось что в машине был залит зеленый тосол в перемешку с водой((((
Заменить не успели, ночью стукнул мороз и машынка отказалась заводится(((
Отогрели, завели, отвезли на СТО, заменили треснувшый патрубок...
Тем временем приехали мозги коробки и PCM. Замена мозгов не решил а проблему с тычками...приняли решение снять коробку. Оказалось что нужно заменять соленоиды и торсеоны...
За два месяца после покупки авто я так ничего и не смог сделать, видимо авто таки очень проблемное...новая коробка 350уо + работа...уже готов отдавать на шрот или на донора, поскольку у нас еще интересные законы приняли с этой растаможкой...
На СТО парни предлагают заменить акпп на механику, говорят так будет дешевле, и надежнее. Я в это не очень верю, поэтому спрашиваю тут(только не бросайте за такой вопрос камнями), реально ли переделать PT Cruiser 2001 2.0 с акпп на механику? И насколько это проблемно сделать?
Иначе отдам кому то под донора, а то сил и денег ушла уйма...
что такое замена торсеонов?
не механику менять не стоит - продайте авто... гемора с МКПП больше чем с АКПП
Камни только за русский язык можно бросить, не в обиду пусть будет. Неужели нет толковых по акпп? Так то в России есть кто ремонтирует, страна большая на Кулибиных, у вас как хз...
Roman Prokopyshyn
За язык извините тоже...)
По акпп только замена на новую коробку, благо Польща недалеко, возят оттуда коробки за 350уо, Но я покупать еще коробку не готов:(
Так вопрос с механикой, реально ли и нужно ли менять мозги?
яп не стал на механику переходить имхо. по деньгам не понятная выгода, плюс свой гемор.
Roman Prokopyshyn
Ну механическая кпп + сцепление и тд мне обойдется в 100уо, и отсутствие секса с tcm в будущем...
mishaPH
ручная на этих авто менее надежная чем автомат + ремонт по стоимости такой же если что а контрактную вообще найти сложно
Мне кажется, что больше гемора чем у меня был уже быть не может...
Может и бывает :) Поверьте!
Если переходить на МКПП, то вам как минимум надо:
МКПП + сцепление
педальный узел
рычаг МКПП + троса
мозги на МКПП
главный + рабочий цилиндр
и тд и тп
Думаю продолжать не стоит... меняйте АКПП и катайтесь дальше, за 350$ это очень не дорого, особенно, если проверенный вариант!
PS ТорсИонов на этой машине нет! Замена блока соленоидов, мне кажется, это ваш случай...
Roman Prokopyshyn
Большое всем спасибо за помощь по моей машинке в этой теме и других.
К сожалению принял решение продать, так как она у меня очень проблемная, и если перевести все потраченое время я б уже накопил на почти новую такую.
Поэтому я принял решение ее продать, и занятся поиском "питишки" за рубежом, поскольку за два месяца попыток оживить ее, мне таки очень полюбилась эта машинка.
Поетому перемещаюсь в раздел покупки:)
