GT на повседнев Dzhedy
Dzhedy
Значит расскажу все симптомы:
Как говорил не работает не подсветка спидометра не стрелки не чек не масло и тд, подностью темная приборка.
Реагирует только на противотуманки - при включении загараются индикаторы на панели.
Из за того что не работает приборка как понимаю не включается автоматически свет при открытии двери и не реагирует на кпутилку подрулевого когда собираюсь включить задний плафон.
Также при здаче назад пропал звук индикатор задней передачи.
НО при нажатии вручную лампы у зеркала заднего вида работают, что значит что 13 предохранитель исправен, так как какой то свет в салоне есть.
Вот хз куда копать, ещё заметил что шевеля провода к подрулевому иногда сама загорается туманка, но я склоняюсь к тому что это подрулевой, надо его разобрать и наростить штырёк
Помогите люди добрые :D
The Crow
приезжай, найду! а так- как телефонный аборт! смотреть, шевелить, нюхать, лизать надо...)))
Похоже на проблему в щитке приборов. На дорестайле, это основной блок управления, через который идет управление на все, что связано с комфортом. И не только...
Dzhedy
Американцы советуют снять приборку и посмотреть конектор плюс все заземления в ней
Dzhedy
Вообщем приехала приборка, снял, втыкнул с 2.0 все работает и свет в салоне и тд, буду разбирать приборку смотреть пайки, опять будет веселье со стрелками и тд, но обратного пути уже нет, бу могут выслать с канады, вот только как пробег смотать? Хочется оставить свой пробег 105 000
Dzhedy
Разобрал приборкуб на работе вычеслил место плохой пайки, надеюсь после перепайки поможет :D
Dzhedy
Ребят какой сканер нужен чтобы приборной панели присвоить пробег автомобиля.
Объясните для чайника, название сканера, где хронится пробег помимо панели, что нужно сделать чтобы считать пробег с блока и отобразить на панели. Спасибо!
Dzhedy
Официалы послали на 3 буквы :D
Dzhedy
на три буквы под названием DRB3
Если бы, спасибо за инфу, но мне тут пытаются сказать что чтобы поменять пробег на приборке нужно открывать приборку, спаивать чип, перешивать его и поять обратно. Так ли это? Или могучий DRB3 всё делает ? :)
