замена лампочек блока отопителя
mobyk
добрый день! подскажите кто-нибудь как разобрать блок отопителя, не могу снять крутилки 3 штуки.хочу заменить лампочки подсветки частично светит.вся проблема в этих крутилках чтобы располовинить блок надо снять 3 крутилки. пытался тянуть на себя не получается может они как-то прикручены.машина рестайлинг.
иногда проще купить новый модуль в сборе... например на Додж Калибер этот модуль стоил 1800 рублей
mobyk
Ну а все таки, как снять ручки? Просто я не настолько богат, чтобы из-за 2х лампочек менять целиком блок, тем более видно что блок разборный, если было бы иначе, я бы тогда спросил номерок этого блока. Я кстати в одном блоке уже перепоял лампочки,это было не сложно, гораздо сложнее его разобрать.блок с кнопками обогрева сидений и аварийки, лампочки не работали с момента покупки, я даже думал что подсветка там не предусмотрена, пока не разобрал его.
Freddie
У меня такое впечатление, что ручки снимаются вместе с передней панелью. Вы ее просто отщелкнуть не пробовали?
mobyk
Пробовал, как раз ручки и держат, ручки сидят очень туго, боюсь что либо сломаю что-то, либо сниму ручки.
Freddie
Ну значит остается только вариант на всякий случай отщелкнуть панель и сильно тянуть ручки. Лично я даже сзади никаких дырок не вижу, через которые можно было бы какой-то фиксатор, держащий ручки, открыть. Если в ручке металлическая пружина, да, сидеть может очень крепенько.
mobyk
дырки есть на крайних крутилках у температуры 2 дырки у (положение заслонки) 1 дырка,но очень тяжело что-то разглядеть в них
mobyk
все победил с помощью двух отверток и какой-то матери))) очень!!!! туго сидели когда что-то щелкнуло от напряжения, подумал все хана сломал, но нет оказалось ручка снялась и улетела метра на 2 и так все 3. лампочки тоже припаяны, те что в коричневых квадратиках еще стоят в кнопочном блоке, который я уже перепаял.
mobyk
все уже перепаял, все работает,оказывается у меня даже кнопки кондея и рециркуляции не светились, теперь светятся. самым тяжелым оказалось снять ручки.
mobyk
ставил обычные лампы, но уже задумался о диодах, посмотрю как эти лампы светят, тогда определюсь оставить или поменять на диоды.
mobyk
когда покупал убеждали, что очень качественные японские типа поставил и забыл, 50р штучка, в часах 2 стоит в патронах они по 150р за штучку.
mobyk
эти лампы отлично светят, не буду менять, только если опять перегорят может диоды попробую. Всем спасибо за внимание!
АФОНЯ
да - это рестайл , куча микросхем , в дорестайле все намного проще , и ручки снимались без особых усилий.
