C
cola3927
Купил машину без клаксона, спустя год установил.
Теперь при закрытии машины с пульта срабатывает клаксон.
Так должно быть?
Так должно быть?
Да.А год как сигналил? Из окошка высовывался и орал? )))Купил машину без клаксона, спустя год установил.
Так должно быть?
Можно отключить. В мануале написано как.Купил машину без клаксона, спустя год установил.
Так должно быть?
а сигналка штатная?Купил машину без клаксона, спустя год установил.
Так должно быть?
http://forum.ptcruiser.club/showthread.php?t=8032&highlight=%F1%E8%E3%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FFКстати,тут же вопрос.Сигнал работает без проблем,а вот при закрытии дверей со штатного трансмиттера никаких сигналов нет.Может кто-то уже поработал с авто,а то прочитав вышесказанное,понял,что реально включить сигнал.
Английский нам не доступен,шоп-мануал соответственно.Только помощь зала.
он под бампером...покрайней мере у меня...помогите плиз! где на Крузере находится клаксон....а то уже пол года бибикаю... и не могу понять откуда звук идет...да и еще не слышно его нихрена...надо заменить а где он находится не знаю...уже под капотом все пересмотрел...звук идет откудато из под правого крыла, а откуда точно не вижу...
Два динамика клаксона открываются Вашему взору после снятия переднего правого колеса и откручивания передней части подкрылка там же.помогите плиз! где на Крузере находится клаксон....а то уже пол года бибикаю... и не могу понять откуда звук идет...да и еще не слышно его нихрена...надо заменить а где он находится не знаю...уже под капотом все пересмотрел...звук идет откудато из под правого крыла, а откуда точно не вижу...
Еще как может.А зачем так жестко-то,кулаком....? Вообще то очень часто в этом виноват клокспринг-это болячка ПиТи.Вот он,родимый,под номером 3:привет всем) У меня на днях пропал сигнал и фиг знает из за чего, предохранители проверили,проверили и сами клаксоны,работают, а при нажатии кнопки на руле нет((((( как вы думаете может сломаться кнопка при ударе кулаком по рулю????? или дело не в этом вообще?
А не подскажешь он чинится или новый надо покупать?? или лучше всего где могут это починить))
Ну месяц будешь проявлять вежливость-сигналить дальним светом,а потом поставишь новый и никогда больше не будешь стучать по сигналу кулаком....Все проверили,тточно это и есть этот клокспринг,только найти его не могу(((( его толко заказывать и ждать месяц((((
Надо в сервисе прозвонить проводку и сами сигналы (они за бампером под передним правым (по ходу) подкрылком).Если целы-то клокспринг,больше винить некого...Посмотрела - предохранитель цел, реле работает - вывод: сдох сам сигнал?
