Про ошибки ABS...
Dimonn
Друзья, кто нибудь может внести ясность по кодам неисправностей ABS? Долгие поиски на просторах нета ни к чему не привели. Кодов ABS именно Chrysler не нашел. Вообще инфы мало на эту тему, одни догадки таких же как я:D
Считал вот что:
13 Right Fronr Speed Sens Signal - С этим все понятно
20 Pomp Circuit Fault - ???
27 System Overvolt - С этим тоже понятно
Особливо интересует №20. Дословный перевод ни о чем не говорит. Когда такая ошибка выскакивает? Предположение о неисправности насоса ометаем, потому что когда начинает работать датчик, то работает все и трак и абс, специально проверял в реалии.
она может быть следствием 27, или проблем с модулем управления - именно он дает питание на мотор насоса АБС.
Dimonn
Дык я думал что №27 это от скидывания клемы АКБ? Или может все серьезнее?
Dimonn
История продолжается... Кто знает точно: при замене CAB (контроллера АБС, того что снизу к гидроблоку 4 болтами прикручен) его прописывать в мозги надо или заменил и поехал?
Dimonn
Вопрос 3-х летней давности решен сегодня бодрящим морозным утром))) Замена контроллера АБС. Оказалось, что при некоторой ловкости рук, это можно сделать из-под капота. Единственное мой родной контроллер был свежее вживленного, у меня буквы AD на конце, а у этого AC и версия ПО с серийником соответственно древнее. Но все заработало как надо) На 99.9% уверен, что свой блок сделаю, там пайки разъемов помпы и FR датчика разболтались, как пить дать. Потом поменяем взад. Процесс пофоткаю, выложу. Хотя я не первый в этом деле...
https://www.drive2.ru/l/288230376153197090/
Собственно виновник на фото)
Dimonn
Выбрал время, поколдовал над блоком. В принципе все это уже описывалось, но пусть и на нашем форуме тоже будет вариант.
"По-хорошему" блок этот не вскрыть. Всякого рода ковыряния, разогрев корпуса ни к чему не приводят, поскольку крышка посажена на твердый герметик, который при нагреве мягче не становится. Выход один: радикальная трепанация верхней части крышки с помощью ножовки:moil:.
После вскрытия становится доступна верхняя сторона печатной платы с компонентами. Плата залита какой-то ерундой типа каучук - прозрачная, мягкая, легко снимается простой отверткой в нужных местах. Снять ее нужно только в местах паек разъемов.
Собственно сразу видим причину нерабочей помпы: отболтавшийся и подгоревший пяточек с пайкой:shok:.
Зачищаем дорожки подальше и основательно пропаиваем его с большим количеством канифоли. Флюс тут использовать нежелательно воизбежании окисления в дальнейшем.
Причину ошибки по правому датчику, сказать честно, не увидел. Пайка Контактов основного разъема подозрений не вызвала. Вполне возможно что действительно сам датчик был убитый и две неисправности наложились в какой-то момент. На всякий случай прозвонил все его контакты снаружи и до деталей на плате и пропаял тоже.
После этого все зачищаем и заливаем прозрачным "моментом" те места где отодрали покрытие. Хотя крышка и не герметичная, в ней сделаны отверстия для вентиляции, дожидаемся высыхания (лучше сутки):smoke:.
После этого сажаем на хороший черный герметик срезанную крышку. Ждем'с (лучше сутки):smoke:. Видок, конечно, получается не очень... Зато имеем рабочий блок.
Вообще, как показывает практика, бОльшая часть неисправностей такого рода автомобильных блоков сводится к контактному вопросу, если не было серьезного превышения напряжения (каких-либо электрических проблем с генератором).
Прокатился с ним метров 500, потормозил, все работает))):dance2:
Dimonn
5 баллов... сколько будет по деньгам починякать б-у блок?
Если только дело в подобной причине будет. Если самой электронике капец, то тут сам понимаешь... не сделаешь ничего. Учитывая твой особый статус, тебе лично будет 100℅ скидка))) Привози после праздников, посмотрю)
Dimonn
Да ладно, не заморачивайся, бартер и пр., ищи и привози)
Поискав в интернете(не глубоко искал;), и не нашёл похожего, спрошу у Вас- вдруг кто подскажет IMG_20211004_080456.jpg
Чем чревато?
