Выскакивает втулка педали сцепления
memphis
Доброго времени суток!
Круз 2.4, механика. Последнее время постоянно выскакивает маленькая пластиковая втулка сцепления, соединяющая шток главного цилиндра с педалью сцепления. Замена главного цилиндра и втулки не помогла, болячка снова проявилась. Ребят, кто знаком с такой ситуацией? Буду рад советам, спасибо заранее!
memphis
Есть конечно предположение, что выступ на педали сцепления сработался, что наиболее вероятно, не знаю даже какие ещё могут быть причины...
memphis
А после череды выжима, происходит такая вот картина: соскакивает шток
The Crow
вы одеваете втулку- проточка на этом валу есть? вот в нее ставится любое стопорное кольцо, либо стопор.... можно еще на время проволоку обвязать и пассатижами затянуть... но это конечно колхож и только чтоб проездить немного, чтоб исправить
The Crow
сфотайте почетче... или покажите, хоть пальцем... откуда что слетает...но на сколько понял- как раз стопорного кольца и не хватает
memphis
Как я понял, пластиковая чёрная втулка, входящая в белый шток, не держится на металлической цилиндрической части педали сцепления. При определённом количестве утепления педали, начинает сползает левее, затем соскакивает вовсе.
memphis
Ну... не удержался на ночь глядя, так сказать, фотокор в горячих 🔥 точках)))
The Crow похоже прав на все 100%!
Приложение - фото.
Ещё бы найти это стопорное кольцо.....
Zmey
Нет там стопора, на этот конус защелкивается "колпачок" Я так думаю ;)
memphis
Ребят, у кого механика, гляньте с утречка, если не трудно, небольшой люфт педали сцепления влево-вправо не более 5 мм есть или нет...
Уж не знаю, как оправдать эту ситуёвину
The Crow
не забыть бы глянуть, что там..... дочь в выходные приедет- залезу,сфотаю... но на сколько помню... там стопор, вроде как.... колпачков точно никаких... кстати, люфт имеется.... педаль тоже на втулке сидит.... это нормально...
memphis
Стопора действительно нет.
Проблема была в небольшой погнутости металлического пальца педали.
Как результат, при нажатии, он стремился выкинуть втулку вместе со штоком.
Всем брльшое спасибо!!!
