Освещение салона
Godzillo
Такое впечатление, что была такая тема уже затронута, когда-то видел, но сейчас, сколько ни искал, не удалось найти. И в руководстве тоже...
Как можно отключить освещение салона, чтобы оно не включалось каждый раз, когда выключаешь зажигание (или открываешь дверь)? Подскажите плз, если кто помнит.
Еще сегодня был в Stop&Go, делал кой-какое обслуживание, и там общался со словоохотливым директором, по теме ремонта американок, видел здесь тему о рулевых рейках за 500$, так вот этот директор сказал, что на круизер чудненько встает рейка от Неона, и здесь уже бюджет около 1К рублей; что они это делали, несмотря на то, что все официалы строго говорят, что подходит только оригинальная рейка и других вариантов и слышать не хотят. Это я к тому, что, пожалуй, не стоит слепо верить официалам, бывают и альтернативные варианты, особенно если машина не новая, а ремонт дорогостоящий.
ZZheka
А ещё на ПиТи Крузер подходит почти все детали подвески и двигателя от Неона. Какое-то странное совпадение.... А может, нашего Петьку на базе Неона сделали? :lol: :lol: :lol:
Velosiped
Да, действительно странно! :shock: Ещё говорят лампочки ближнего света, которые у офсялов по 600-700 деревяшек, можно от Фокуса за 80 деревяшек поставить!
Странно как-то :shock: :idea:
Random
И все же возвращаюсь к теме:
Может быть кто-то все жt знает как такое осуществить? :)
Подрулевым выключателем :book:
Выключение освещения салона
Чтобы выключить освещение, поверните регулятор яркости освещения вниз до упора. При открытых дверях плафоны останутся выключенными
P
Pointer
Можно просто колесико покрутить которое за освещеность отвечает и вырубить подсветку салона:)Находится на левом подрулевом
Random
>>Можно просто колесико покрутить которое за освещеность отвечает и >>вырубить подсветку салонаНаходится на левом подрулевом
Да, но это решает проблему кардинально - полностью выключает подсветку, что неудобно - часы тоже гаснут. Существует ли "промежуточный" вариант - освещение салона не включается автоматически, но часы\С°\компас светятся? :)
Stepan
если ток самому отрубить освещение салона, поставить еще регулятор и влепить неоновую подстветку )
я так собираюсь делать ))
Юрий Петрович
Освещение в салоне
Добрый день,господа крузероводы.
Практически год,как эксплуатирую этот автомобиль.Проблемы меня не доставали до прошедшей пятницы.В этот день я заехал на мойку,выехал и обнаружил,что перестало выключаться освещение в салоне.Ранее при включении зажигания свет медленно гас,то теперь уезжая с мойки,я "успешно" ехал по ночному городу в освещенном салоне,как в аквариуме.Приехав домой,поставив авто,свет в салоне потух примерно через минут 20 сам.Открыв-закрыв двери несколько раз,этот эксперимент я проделал неоднократно,но результат тот же.
Единственное,что гасит свет в салоне,это предохранитель №13,но при этом перестает работать регулировка зеркал (непринципиально) и центральный замок (а это уже напрягает закрывать с ключа).Возможно кто-то знает,как из этой ситуации выйти.Авто простояло два дня и после мойки высохнуть должно все,так что на саму мойку грешить не хочется.Переключателей-выключателей нигде я не нашел.
Я так понял, что переключатель света на рулевом перестал работать?
Юрий Петрович
Причина оказалась просто банальной,прочитав внимательнее предыдущие комментарии на этот счет.На этом авто есть функции или постоянного включения света в салоне (моя ситуация) или постоянного отключения-крайние положения колесика подрулевого переключателя.У меня таких машин не было-об этом не знал.Оказалось,что ребята с мойки,как оказалось,первый раз мыли такой авто и поэтому крутили внутри всё,что крутится и включали,что включается.И колесико было в крайнем верхнем положении.Сейчас я повернул все на место и о,счастье,все работает.
Спасибо.
Masssa
Я так попал ещё когда пробную поездку делал. Консультант тогда пообещал в сервис загнать и устранить неисправность. :D
F.V.L
Я этот переключатель нашел вообще только полгода назад, и то с помощью Евгена!:D
Спасибо.
вот и подумаешь в след раз доверять-не доверять всяким ..... машину мыть:rolleyes: только если под пристальным наблюдением
ХИТРЫЙ
доброго всем времини суток.
а у меня вчера вообще это колесико работать перестало! ни свет в салоне не включить,ни яркость не убавляет. и не выключает свет если дверь открыта.
вобщем как я понимаю етим колесиком должен управлять какой нибуть резистор. может кто посоветует что нибуть. где искать причину?
Нет, это колеико управляет, а колесиком управляет тот кто это колесико крутит.:D
Причину надо искать в подрулевом переключателе...
