ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ...
Ruranik
ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ...
Вот собственно суть проблемы... Что за хрень...
[/b]Я понимаю, что нужно делать диагностику,
но тем не менее, так, на вскидку, что может быть :?: :?: :?:
По прибытии из Пиндосии грешили на свечи-
они сразу, были заменены (состояние ужасное),
но проблема осталась...
Бывает заводится с пол-оборота, а бывает плохо.
И при этом (когда долго крутишь стартером) воняет бензином,
когда заведется двигатель работает нормально и ровно...
Возможно Крузик "привыкает" к местному бензину :?:
К сожалению заправляюсь на разных АЗС,
может в этом дело :?:
Dmitriy aka BlackDog
На привыкание непохоже хотя хз... :roll:
ИМХО это последствия эксплуатации машины в США, ведь она скорее всего продавалась "as is" (без полной предпродажной подготовки). :idea:
Klyukovka_Masyanya
А что значит, "плохо заводится"?
Влияет ли влажность на то, как заводится? Может, когда сухо, то все нормально?
з.ы. Попробуй еще провода поменять...
Kopman
Было такое на предыдущей машине аж 2 раза:
1-й раз оказался стартер - отвез его перебрали и все стало ок
2-й раз - как и посоветовал Lemon провода, и кстати тут был пост о том как после установки, спустя месяц выяснялось, что свечи опять под замену
Ruranik
Да, и вот еще кстати-ПАРАДОКС:
когда стоит холодная-ВСЕГДА заводится с пол оборота,
когда движок горячий-когда хорошо, когда плохо...
mirage
У меня на холодной заводится сразу только при условии нажатия на педаль газа и если ее отпустить, то глохнет. Приходится несколько минут держать газ, а потом потихоньку отпускать. На горячей никаких проблем. В чем причина?
попробуй моторчик холостого хода промыть
Ruranik
Вычитал в мануале, что трудности со стартом могут быть из-за забитости топливного фильтра...
Надо бы поменять... А то я про него и забыл... :cry:
Тарас
не хотел бы Тебя растраивать но его нет вообще
он в принципе то есть но это по идее сеточка в баке
вообще такое встречается во всех авто выпущиные после 2000 года
на бензонасосе с верху, где шланги подходят, есть такая блестящая круглая штука, это иесть топливный филтер. чтовы поменять надо бак отпустить лудше снять.
mirage
При запросе фильтра в интернет магазине ответили, что отдельно их нет, фильтр в сборе с бензонасосом (около 7т.деревянных). :(
:oops: :oops: :oops: stop stop eto pro druguju machinu :oops: :oops: :oops:
Ruranik
Так что, топливный фильтр не является расходником :?:
Он не заменяемый :?: :?: :?: :idea: :idea: :idea:
тарас прав на все 100% кроме сеточки в баке другого фильтра нет
Ruranik
Заменены(наконец-то!) свечные провода
--результата ноль. :( :( :(
Всё та же песня: холодная с пол-оборота,
горячая с трудом и когда заведется двигатель работает
нестабильно, пока не прогазуешь. :cry: :cry: :cry:
В понедельник еду в Major-авто.
Там у них, можно надеяться на клубную скидку :?:
очень похоже ,что пропускает один из ижекторов впрыска топлива.
когда машина долго стоит (холодная) бензин успевает испариться. когда мотор горячий бензин попавший в камеру сгорания переобагощает горючую смесь мотор плохо заводится и нехочет нормально работать пока смесь не нормализуется.
Ruranik
Крюгер, друг, НЕ ВЗДУМАЙ покинуть этот форум, СЛЫШИШЬ,
НАМ БЕЗ ТЕБЯ БУДЕТ ПЛОХО :!: :!: :!:
