ручная трансмиссия
alexcapri
владельцев автомобилей с ручной коробкой спрошу:
если снять корпус воздушного фильтра - мы видим коробку передач и сверху на ней кулису, к которой присоединяется тяга (или трос) идущий к рычагу переключения.
так вот соединение тяги с кулисой - на кулисе круглый штырь (диаметром примерно 7-8мм) с выборкой вверху под стопорное кольцо, на штырь одевается тяга, наконечник этой тяги представляет собой пластиковое кольцо белого цвета, с внутренним диаметром примерно 15-17мм, и в это кольцо вставлена втулка из черногоэластичного пластика, и одевается на штырь кулисы, фиксируется стопорной шайбой.
эта втулка изнашивается со временем, и видимо приведет к ухудшению включения передач.
в моем случае передачи включаются нормально, но вид втулки уже слегка убитый.
ВОпрос:
была ли у кого такая проблема, возможно ли найти втулку отдельно?
пс
В А+ сказали -поставляется трос целиком...
цена троса несоизмерима с ценой стулки.
сложность работ по установке соответственно.
alexcapri
именно! вот об этом как раз и речь...
2Mojito - а эти втулки ты себе уже заказал?
я к тому что я дуб в доставках из штатов... поэтому хотел бы примазацца к чьему нибудь заказу :)
Mojito
Да, я уже заказал. Напиши им письмецо, оплати и усе.
Я на сайте посмотрел, для не-турбо эти втулки тоже подходят.
zilgaz
Ром, я написал им туды, ответ таков - увы, но в Россию сейчас выслать не могем :cry: Че делать? У меня там тоже втулочка покоцаная :idea:
Mojito
Можно воспользоваться вот этой службой:
www.ips.ru
Они получают там и доставляют сюда. Я уже ими пару раз пользовался.
alexani
добрый день всем.
У меня та же проблема на ПТ Круизере 2.0 (на палке): разбилась втулка из пластика. Скажите плиз, входит ли в поставку стопорное кольцо для крепления втулки?
как мне ее заказать (мне надо 2 втулки) если при выборе сраны нет страны Belarus.
для заказа свой VIN надо указывать? У меня PT 2000 года 2.0 двигатель. Правда не знаю номера двигла. Мучают сомнения, а если не подойдет?
Shaman
а номерки этих вот втулочек или тросиков целиком не подскажете?буду весьма признателен.
