Kopman
После вынужденного 1,5 летнего простоя Кузька решил прихворать и с началом движения выдал все свои болячки "нагора".
Со всеми начинаю бороться по мере поступления и постараюсь описать то что получилось. (отдельный респект конечно же Крюгеру, на чьи советы и рекомендации опирался в первую очередь)
Вторая - антенна...
Предыстория....
Так же типична как и у всех - пока стоял, пионеры сломали антенну почти под корень. В принципе радио конечно работает, но не особо.
Замена:
Как оказалось всё не так сложно - отвёрткой подковыривается пластиковая крышка, далее круглогубцами отворачивается гайка. После этого остаток антенны спокойно вынимается ( у европейцев именно отворачивается гайка и антенна вынимается, а у американцев отворачивается вместе с гайкой).
После описанного стало легче - не надо снимать подкрылок и менять целиком блок уффф!!! Но радость была не долгой. Автолайт на Воронцовке поставил диагноз - такие антенны более не поставляются и нужно менять саму базу ( с учётом замены провода до магнитолы) и антенну на такую же как у американцев. Стоимость 1700 + срок 3-4 недели....
В общем в выходные поеду в Кунцево искать похожую антенну и просто её вставлю на место старой. О результате отпишусь..
Вторая - антенна...
Предыстория....
Замена:
