Бьет руль при торможении!!!
Kotik85 Jura
После удара в яму рулевое колесо при торможении начинает бить в разные стороны,но не сильно!Недавно заменил передние тормозные диски ,а вот колодки оставил старые т.к. они не изношены!
В чем может быть причина биения подскажите подъемники???
motor3004
Chrome Cruiser
День добрый,я после ямы посмотрел бы во-первых состояние колеса на стенде балансировки,но и поврежденная ходовка иногда выдает такие сюрпризы...
Shaman
причина может быть в деформации тормозного диска из-за перегрева.
БОБЕР
такая же засада после замены новые колодки и диски при торможении начинает бить ,,,
SHEKOLADD
У меня недавно било руль при торможении колодки и диски новые.Оказалось порвана нижняя подушка двигателя после замены всё прошло.
archiro
А ещё после ямы обычно диск восьмёркой или погнут изнутри. и поэтому происходит биение. На скорости 80-120 всё нормально?
Kit
Проверьте балансировку и геометрию передних дисков, проверьте сход - развал, проверьте рулевое на люфты (кардан колонки, рейка, тяги). Осмотрите передние тормозные диски на предмет деформаций или трещин.
magnolij
Да у меня тоже так было - подушки двигателя порвались поменяли и норм. стало
nikolas1986
наконечники рулевые скорее всего, если сам колесный диск ровный......
Kotik85 Jura
проездил всю зиму .. биение есть .. даже не биение а больше похоже на неравномерное зажатие суппортов ..диски ровные,тормозные диски без сколов без выемок.. колодки не стертые,вот вопрос по нижней подушке двигателя..она не похожа на порванную.. а в каком именно состоянии я понять не могу подскажите как точно определить ее состояние!?
magnolij
Верхнюю подушку сверху видно , а нижние на яме или под'емнике надо смотреть. если рваные сразу увидишь, движок прыгает как ненормальный
magnolij
Я с мастером в яму залезала. Там сразу видно резина на подушке пополам разорвалась
