где установлены датчики air bag
kseralik
где искать эти самые датчики на дорестайле (2001-2002г.в.), надо удостоверится в их наличии, если есть проверить подцепленны они или нет.
АФОНЯ
Я в мануале читал ,что датчики(акселерометры) встроены в модуль аирбега , причем есть фронтальный блок отдельно , а для боковых(в сидениях) подушек отдельно , думаю последнего в 2001-2 году нет. Если надо сброшу мануал читайте сами.
E
Ekaterina
мужчина,коли в седлах подушек нема,то гляди под переключалкой скоростной,а коли в седлах есть,то и под катушками ремней передних, с 2003 года лишь датчики в стойках были,до этого волнительного момента лишь блочки стояли с а-ля геркончикам и
yuzhura
На рестайле датчики установлены на рамке между фарой и радиатором со стороны радиатора за балкой усилителя бампера (во написал-то, сам не понял!). Если снять решётку радиатора, отодвинуть защиту, то можно увидеть. И как писал АФОНЯ, акселерометр в модуле под кожухом переключателя скоростей.
kseralik
ага ребят спасибо огромное! выручили! все понятно! итог: при отсутсвии боковых подушек датчик распологается в мозгах аирбагов. Просто заказал е бея косплект( две подушки, мозги и ремни) поменял , после запуска загорается air bag, видел датчики эти продаюся думал они должны быть. а их и нет, пилить мне в ёбург на диагностику надо вобщем! еще один момент у меня на подуке руля резем не такой как клокспригере, подколхозил лезвием воткнул. аирбаг горел, перевернул его все равно горит. подумал дело в датчиках.
kseralik
кстате, тут както помнится мне спрашивал по по поводу глохнущего мотора на ходу, нашол почему! про реле ASD нкто ни че не знает? короче оно отрубает питание на к.з. и бензо насос при падении напряжения бортовой сети(это так между делом, сдесь про него чет ни кто не упоминал), виновники: аккум(АКБ), генка(Генератор) илипроводка
