Undertaker
Доброго времени суток всем.
Предыстория этого такова. После покупки машины в компании "АВТОЛАЙТ" через месяц был установлен комплект ксенона, ближний, дальний, противотуманки. Довльны были все, я то что машин светится, в АВТОЛАЙТЕ получением первого опыта установки 6ти блоков розжига и гонорара за выполненую работу.
При включеных фарах свет иногда моргал, в АВТОЛАЙТЕ обьяснить не смогли, исправить тоже, я смирился и катался так как есть, переодически доставая других учасников движения постоянно моргая им. Блоки противотуманок были установленны в самом низу и через нижнюю решотку их было видно, через некторое время блоки стали болтатся как шнурки в стакане и погасла правая лампа ближнего света. Это доканало, поехал я опять в АВТОЛАЙТ, поругался, обещали исправить, забрал машин пдергал блоки вроде стоят крепко успокоился. Непрошло 2х месяцев блоки опять стали болтаться, из под покрылка вывалились провода, конец терпения, запись на очередной ремонт, но случилась авария, стало откровенно не до ксенона. Машин поченили, (ремонтировал не в АВТОЛАЙТЕ, хватит уродов), ребята предупредили что с боками там бяда трогать не стали, так как я сказал что поеду к офф дилеру на ремонт. Недоехал, опять погасла правая сторона.
Человек я ленивый, но решил залесть сам, картина повергла в шок.
И так.
Посередине брок ближнего света, он весел на проводах лежа на подкрылке, внизу серебренный блок, просто стоял на углублении пластиковой защиты, на полувкрученом шурупе в пластик (наверно картера, хз), блок дальнего света держался крепко на фотке его не видно.
Так-же все провода были смотаны 1й стяжкой и так-же ни к чему не закрепленны, просто висели, а проводов там много.
Разобрал всю кучу проводов, пытаясь понять причину почему не работает ближний свет, и самое страшное нашол.
Питание в блок подавалось 4 проводами, почему не знаю не спец я, 2 +/- видать от штатного и 2 -/+ проведено отдельно тоесть сами АВТОЛАЙЧИКИ кидали, интерес в том как они их пробросили.
Провода кинули поверху радиатора, ближе к фаре они свисали над вращающейся частью ремня грм (незнаю как это еще назвать), первая пара проводов уже была перебита, вторая перетерта на половину, приэтом видны куски изоленты, тоесть первый раз когда я ездил к ним они данную проблему видели, но решить ее решили просто, намотать побольше изоленты. Уроды вообщем.
Дальше читать будет не очень интересно так как далее решение проблемы и крепление блоков розжига.
Вообщем вот они эти проводочки:
Наращиваем, паяльника нет, но есть обжим, не уступает паяльнику:
И так.
