alexxx1979
Такая проблема...После покупки машины,из штатов,заменил провода,свечи,датчик обсолютного давления(на диагностике сказали что неправилно показывает),фильтра,масло.Уже около месяца проблема такого характера,при запуске двигателя на холодную,через 1-3 мин,сбрасывает обороты,чуть не глохнет,потом набирает опять(но может и захлохнуть).Если полностью прогретую машину оставить на 20-30 мин на стоянке, может заглохнуть на перекрестке,либо начинает местами подтраивать но 1-2 провала потом все ок.По расходу после замены датчика 14-15 л. по городу(до замены проводов,свечей и датчика проблема была и расход около 18л).Диагностика показывает,что все в норме.Правда при поездке со скоростью 130-140 по трассе выскочил чек (бедная смесь),через 50км потух сам,ничего не сбрасывал.Машина 2,4 автомат,2005 г.Если кто сможет помогите,2 раза был на диагностике все ок,оставлял на ночь,проверяли с утра все нормально не троила,почистили моторчик хх и заслонку,все равно такая шляпа.....Если кто знает к кому можно в Витебске обратится,подскажите пожалуйста.
