Опять про подрулевой перключатель)
Судя по аватару, три мнения.Курила, болела или была оч.злая:ireful3::drinks:
ну я извиняюс конешно...и кланяюс в глубоком реверансе...
но по вашей аватаре...уж тОООчно.....фсё...ясно...полная...опа...опа....америка европа
dima90210
Мне с год назад сделали на включение габаритов.
Тоже так думал сделать, но у меня в противотуманках ксенон, на загородной дороге в полной темноте надо его выключать, а то встречные не очень радуются :shok:
grig
Поделитесь, пожалуйста, схемой разъема подрулевого переключателя (той части, которая на свет и поворотники). Было бы здорово, если с указанием цвета проводов. Заранее спасибо :)
MULTI-FUNCTION SWITCH - GRAY 20 WAY CAV CIRCUIT FUNCTION
1 - -
2 L61 18LG LEFT TURN SIGNAL
2 L61 20LG (EXCEPT EXPORT) LEFT TURN SIGNAL
3 L6 18RD/WT FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC)
4 L63 18DG/RD LEFT REAR TURN SIGNAL
4 L61 18LG (EXPORT) LEFT TURN SIGNAL
5 L62 18BR/RD RIGHT REAR TURN SIGNAL
5 L60 18TN (EXPORT) RIGHT TURN SIGNAL
6 L60 18TN RIGHT TURN SIGNAL
6 L60 20TN (EXCEPT EXPORT) RIGHT TURN SIGNAL
7 Z2 18BK/LG GROUND
8 E19 20RD PANEL LAMPS DIMMER SIGNAL
9 L7 18BK/YL HEADLAMP SWITCH OUTPUT
10 - -
11 A15 18PK/DG FUSED B(+)
12 L38 18BR/WT (EXPORT) REAR FOG LAMP SWITCH OUTPUT
13 F39 18PK/LG FUSED HEADLAMP RELAY OUTPUT
14 L39 18LB (FOG LAMPS) FOG LAMP SWITCH OUTPUT
15 - -
16 L4 16VT/WT DIMMER SWITCH LOW BEAM OUTPUT
17 L3 16RD/OR DIMMER SWITCH HIGH BEAM OUTPUT
18 F3 12LB/OR FUSED B(+)
19 F3 12LB/OR FUSED B(+)
20 F33 18PK/RD FUSED B(+)
hatab
1 - -
7 Z2 18BK/LG GROUND
10 - -
15 - -
Виктор а вы не вкурсе можно ли купить вот эту фишку, а то у меня вся потрескалась и развалилась.
grig
приходят провода одинакового цвета. не страшно, если они перепутаются? как выяснить какой куда?
hatab
спасибо! А сколько он стоит а то я на екзисте посмотрел 4к за кусочек пласмаски что то не реально
так и стоит, только это не кусок пластмассы, а целый набор из 20 проводов, разъема, фиксаторов, зажимов...
Провода не одинаковые.Один розовый с темнозеленым, другос со светло зеленым...;)
presidents
БОЛЬШОЕ вам спасибо за инструкцию со второй страницы!!!! Сегодня проделал эту процедуру, так как иногда противотуманки самопроизвольно включались и теперь все идеально работает. Растянул немного пружинку и наклеил накладочку на подтертую белую детальку.
