СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Выключатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла расположены на рычаге управле-ния, который находится на правой стороне рулевой колонки. Сдвигая рычаг вверх, установите нужную частоту работы стеклоочистителя.
Омыватели ветрового стекла
Для того чтобы включить омыватель ветрового стекла, потяните рычаг управления на себя и удерживайте его столько времени, сколько необходимо для увлажнения стекла. Если потянуть рычаг во время паузы между взмахами щеток стеклоочистителя, то стеклоочиститель выполнит максимум два дополнительных цикла после того, как рычаг будет отпущен. После этого стеклоочиститель вернется в режим работы, установленный ранее. Если потянуть рычаг омывателя, когда стеклоочиститель выключен, то щетки стеклоочистителя выполнят не более двух циклов, после чего стеклоочиститель выключится.
Очистка ветрового стекла от брызг
Чтобы очистить стекло, покрытое мелкими брызгами дорожной грязи из-под колес проходящих мимо автомобилей или "запотевшее" снаружи, нажмите вниз рычаг управления стеклоочистителем. Стеклоочиститель совершит один рабочий цикл. Стеклоочиститель будет работать, пока рычаг удерживается в нижнем положении.
ВНИМАНИЕ!
В холодную погоду, прежде чем заглушить двигатель, всегда выключайте стеклоочиститель таким образом, чтобы щетки заняли нерабочее положение. Если стеклоочиститель останется включенным, и щетки примерзнут к ветровому стеклу, то запуск двигателя может привести к повреждению мотора стеклоочистителя.
Работа стеклоочистителя ветрового стекла
Передвиньте рычаг управления вверх во второе фиксируемое положение ("LO"), чтобы стеклоочиститель работал на малой скорости, или в третье фиксируемое положение ("HI"), чтобы скорость работы стеклоочистителя была высокой.
Прерывистый режим работы стеклоочистителя
Когда погодные условия требуют, чтобы стеклоочиститель время от времени включался и совершал один рабочий цикл, вы можете использовать прерывистый режим работы стек-лоочистителя с паузой, регулируемой по вашему желанию. Для того чтобы установить максимальную паузу между очередными взмахами щеток, передвиньте рычаг управления в первое фиксируемое положение ("DEL"), затем установите требуемую длительность паузы, вращая ручку
на конце рычага управления. Длительность паузы устанавливается в пределах от 23 секунд (приблизительно) до одного цикла в секунду.
