Проблема при запуске двигателя
Pt Cruiser 2.0 104 кв умер двигатель была проблема с коленвалом (чрезмерный износ)
купил нижний блок(блок с поршнями и с коленвалом с Pt Cruiser 2006 года)
механически все подходить, одна проблема у этих моторов места расположения датчика коленчатого вала
на родном движке находиться с передери а на новом со стороны коробки.
Поставили не родной датчик а от нового двигателя.
Компьютером обороты видет но не запускается,нет искры.Вероятно изза того сихнхронизацыя распредвала к коленвалу не точная
когда смотрел гребёнку(диск с которого с считывает показания датчик коленчатого вала) они разлечаються
положение зубцов и прорезов разное
С сталкивался кто нибудь с этой проблемой ?
Можно как то перепрогромироварь(перепрошить) или надо исправлять механически?
