Пропадает звуковой сигнал и не горит экран магнитолы при заведенном двигателе
Boog
Форумчане подскажите что за проблема и её решение? Пропадает звуковой сигнал и не горит экран магнитолы при заведенном двигателе, причем иной раз и сигнал и экран работают, может кто сталкивался или знает в чем проблема? Заранее всем вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Bagis
Ключ в замке зажигания не болтается? У меня замок разболтан и если ключ, из-за тряски, немного вылезает, то экран мафона гаснет. Ключ на место засунул - экран загарелся :)
С сигналом не эксперементировал.
miron
сигнал скорее всего пропадает из-за износа контактной спирали(клокспринг)
.кенга.
Chrome Cruiser
Дело в том, что это происходит одновременно: и магнитола, и сигнал. У меня так же недавно было, клокспринг - диагностировал, диагностировал, аж выдиагностировал. Всё нормально с ним. Но когда ставил обратно, видимо штекеры по поплотнее вставил и проблема ушла. Сигнал работает и магнитола подсвечивается.
Но теперь горит лампочка-сигнал про неработающий аэрбэг на постоянку. Видимо придётся к подъёмнику 6 на встречу собираться ).
miron
Провода идут в одном шлейфе и умирают практически одновременно.
Ильич
Попробуй руль порегулировать вверх в низ, должно заработать, контакт обычно отходит.
Padonak
подтверждаю - подсветка магнитолы включается при подтыкании ключа в замок по-глубже. Гудок с этой подсветкой связан быть не должен
поможет- было такое. про шевеление рулём читал ранее(давно) на форуме.
вроде там говорилось, что "ввер-вниз" восстанавливает массу:)
Boog
Всем спасибо!
Ребята всем БОЛЬШУШЕЕ СПАСИБИЩЕ! и в правду руль опустил поднял и вуа ля! все работает сигнал,магнитола вот уже 3 день езжу и все нормально чудеса да и только.Но есть повод задуматься если от шевеления заработало, значит где то плохой контакт чего то с чем то.Ну с этим будем разбираться позже.И еще раз всем откликнувшимся большое спасибо!
SHSP
у меня такая же фигня, сегодня попробую пошевелить рулем )))
Zyhh
Та же фигня. Ещё не засёк точно, но вроде при этом ещё и штатная сигналка не работает. Место пересечения этих косяков по схемам в разъёме С106 на салонном блоке предохранителей. Сейчас пойду его смотреть. Ну и рулём покачаю...
Zyhh
Действительно от руля зависит. Непонятно только как масса рулевой колонки связана с дисплеем магнитолы...
Zyhh
Проблему решил. Кинул провод с болта крепления подрулевого выключателя на кузов. Горит и сигналит постоянно, не зависимо от положения рулевой колонки.
