странная проблема с двигателем
vadsar
появилась странная проблема в работе двигателя. утром завожу двигатель, он троит. прогрел до рабочей продолжает троить. проехав около пяти км в с такой проблемой двигатель выравнивается и работает без проблем, пока не постоит час два. потом все с начала. замеряем давление, в норме. пытались тестить местным компом и сканером, показывает пропуски искрообразования в цилиндрах. свой комп выдает коды 1682, 0401, 0700, 0462, 1687, 0300. сканер только пропуски искрообразования в цилиндрах. смотрим искру, есть. проверяем импульсы на форсунках, есть. отключаем по очереди форсунки (сразу оговорюсь авто работает на газу), так вот отключаем форсунки, нет изменений на 3-м 4-м цилиндрах. перетряхнули все колодки разъемы, меняли свечи, провода и блок катушек, ничего. после долгих мучений оставляем все на следующий день. утром завожу троит, и уже нет никаких изменений на 1-ой 2-ой форсунках:shok:. как так? не понимаю:dash2:. опять выезжаю, пять км и все ок. как и чем это лечить? Помогите кто может.
Это все на газу? Мож газ себя как-то странно в жару ведет или газовое оборудование? ;)
vadsar
что на газу, что на бензине. абсолютно одинаково работает.
во-первых, все сканеры видят одинаковое количество ошибок, так что это бред
во-вторых, то количество ошибок которе вы указали - странно что авто вообще ездит
приезжайте к нам посмотрим, что можно сделать...
PS сейчас как раз стоит машина с похожими симптомами - только пропуски в двух цилиндрах
PPS у меня было похожое в итоге замена мозгов! :(
vadsar
я тоже грешу на мозги. но появилась мысль проверить на подсос воздуха, хотя честно говоря мало в это верится.
Обычная проблема для моторов работющих на газе. Клапана не закрываются как положено...;)
