ABS + Трекшен ПОМОГИТЕ!!
FuRmAnOv
Уважаемые крузеводы, случалась вот такая вот беда: поменял тормозные диски и колодки по кругу + ступицу заднего колеса, после ремонта отдали мне машинку, все вроде супер, черт меня дернул нажать tracc off :) больше он не включился. теперь всегда на приборной панели горит лампы абс и трек. естественно не работают. Клему снимал, ошибку кажет p1684. Люди помогите, может у кого была похожая беда? подскажите что делать ?? :confused:
Ехать на диагностику, ожибки АБС так просто не читаються, нужен ДРБ3.
Dmitriy.
Че-то очень знакомое...Пару лет назад вроде тоже самое было,когда передний правый датчик АБС накрылся.В диагностику скатай,точно все скажут.
FuRmAnOv
ух :(( оказалось все более чем серьезно. Т.Е. без ДРБ3 черт ногу сломит :(. Вариантов чего-либо проверить вручную на подъемнике ? датчики, контактики и т.д. ?
FuRmAnOv
Забыл сказать, я как я понял, проблема возникла когда они машинку на подъемнике завели и "поехали" трекшен беспрестанно работал, может в этом проблема ? чего то накрыли?
Проверь не забыли ли датчик АБС на место поставить...
Нет, это нормально. Заедь на сервис, пусть потушат ошибку и все должно быть нотмально. Дело в том, что при езде на подъемнике задние колеса не крутятся, появляется ошибка, не работают задние датчики. Можно попробовать снять клемы и подождать немного по дольше, минут 10-15.
SELMER
Виктор! А если скинуть клеммы дней на 10-15 чем черевато для компьютера?
Makss
У мня такая фигня была, накрылся один датчик на заднем колесе, цена вопроса 5т.р. у официалов заменили все нормально
FuRmAnOv
Минут 20 были танцы с бубнами вокруг отключенного аккумулятора, включил:( все тоже самое... диагностика по всей видимости неизбежна :(. Всем большое спасибо за содействие!:eek:ccasion5:
FuRmAnOv
После очередного тщательного обследования, на правом переднем колесе был обнаружен проводок (предположительно тот самый абс) чуть ли не на бантик завязанный вокруг стойки! уроды! по всей видимости он у них отвалился когда меняли тормозной диск, и наместо не перекрутили. Случаем нету картинки где наглядно понятно что из себя представляет проводок к датчику абс переднего колеса ?
Картинки под рукой нет, но это долженбыть черный изолированный провод, примерно четыре милиметра вдиаметре.
FuRmAnOv
ну под описание очень подходит, да и думаю не так много проводов подходит к переднему колесу, там же нет датчика тормозных колодок ?
К самому колесу (ступице) только провод датчика АБС. К стойке еше и массовый проводок, но он выглядит по другому.
Вот такая картинка есть, тут под номером 1, датчик АБС нарисрван, к нему длжен идти провод.
