HELP! нужна электрическая схема
avalon
Нужна электрическая схема PT Cruiser 2001
не включается вентилятор охлаждения.
скинь проволд с датчика темпиратуры, рядом с термостатом, если вентилятор не включится то гляди дальше по схеме. если включится, меняй датчик.
avalon
Дай Бог тебе здоровья, Добрый человек!!! :eek:ccasion5:
D
DeeTee
Авалон,у меня была такая же засада.Вентилятор при скидывании датчика включался,но дело было не в датчике.Сгорела обмотка первой скорости вентилятора,его пришлось полностью поменять,цена-около 10000 руб:(.Если будут разводить на работу больше,чем на косарь- не ведись.Работы там кот наплакал.Вентилятор легко снимается и ставится.
Lexxxa
Не работают передние стеклоподъемники на PT 2,4 LE
Странаая штука, передние стеклоподъемники при нажатии кнопки вниз шевелятся, а при нажатии вверх нет, таким образом не открываются. Вышлите кто-нить плиз схему электрооборудования или может кто че-нить знает про такой глюк. Заранее благодарен!!!:confused:
serjik
а у меня вентилятор стал шуметь. вернее его раньше не было слышно а теперь шелест появился, как буд то его нада смазать. или ему приходит кирдык?
может он у тебя раньше просто на вторую скорость не включался? :)
похоже на блок переключателей стеклоподъемников.
Lexxxa
попробовать стоит
Спасибо огроменное!!! последую совету, может получится. Как что будеть расскажу
archiro
Плиз подскажите куда провод от заднего правого поворотника приходит!!!:dash2:
провода от поворотников идут по левой стороне машины в жгуте до разъема
С104. Он находится под поликом спереди примерно где ручка открывания капота. От него идут дальше к блоку TIPM. Это блок предохранителей под капотом.
З.Ы. Под поликом часто собирается влага и этот самый разъем может окислиться, что приводит к различным неприятностям...
