Диагностику через интернет не делаю!!!
+1. Но посоветовать можно.
При ускорении (особенно когда резко трогаешься с места) чувствуется вибрация. Не сказать что сильная, но чувствительная.
Заехал в сервис. Сначала внешний осмотр не выявил неисправностей.
Хотя задние сайлентблоки передних рычагов немного порваны.
Но мастер сказал что это не может быть причиной описанной проблемы.
Погонял машину и предположил что дело в шрусе. Подняли машину ещё раз и путём ускорений и торможений стала заметна некоторое несимметричное вращение правого шруса. Мастер утверждает что нужна замена внутренней гранаты этого шруса.
Вопрос:возможно ли приобрести отдельно эту гранату или шрус только в сборе продаётся?
И вообще эта неисправность действительно может давать вибрацию?
Без нагрузки ведь сложно точно понять
Возможно где-то что-то, какая-то деталь при разгоне достает до кузова. Посмотри трубки кондея, было такое, они могут при разгоне, когда двигатель немного наклоняется, ложаться в верхнем правом углу ма кузов. Или нижняя опора двигателя накрыта. Да много еще всего может быть.
Шурсы на всех немного болтаються, это нормально, да и вибрируют они на скорости или в повороте.
От ступчных подшипников вибрации тоже не должно быть,скорее гул в поворотах, но менять их надо как можно быстрей, пока колеса не отвалились.
