Ставились наЕсть ли на PT штатный аудио усилитель? Если есть, то на каких моделях и где его найти? Под сидением смотрел - пусто
В двери право-лево и на все одинаковые.На дорестайлах все комплектации шли с одинаковыми динамиками? Просто есть вариант найти на разборке динамик в дверь
Не проще пару новых приличных динамиков купить?Спасибо! надеюсь проблема проподания звука в динамике а не в проводке до него
кабрик дорестайл, усилок стоит под сиденьемСпасибо, тоесть на дорестайлы их не было, окей буду копать проблему со звуком дальше
Я бы эти 100$ лучше потратил бы на сабвуферПрошу прощения, канечна, но я настаиваю, что какие-нибудь компонентные динамики с внешним кроссовером за 100 баксов дадут приличный звук. Без каких-либо дополнительных вмешательств.
Штатный:good:Я бы эти 100$ лучше потратил бы на сабвуфер
там круглая дырочка есть для проводки где то в районе руляХочу поменять динамики и поставить усилок под сидение. куда идёт минус от штатного усилка? И как заводится плюс, где нахрдится лазейка в моторный отсек?
