Правая опора двигателя.как проверить?
Sovransky
Подскажите как можно проверить правую среднюю ту что в лонжероне опору двигателя
У меня поддон очень близко к подрамнику стал и на заднем ходу походу упирается в подрамник
Для начала посмотреть на головку болта, которым она крепится, для этого есть специальное отверстие в подкрылке. Если она заметно ушла от центра, опора мертвая.
Sovransky
Там есть отверстие в лонжероне где подушка
Но болта там не торчит
Под пробкой, в дырке:) находится болт! Болт- звёздочка:lol:
Вот нашёл (спасибо автору фото:)
Sovransky
Походу болт заломан
Вот что за уроды отломают и так и оставят
Убил бы
Sovransky
А скажите пожалуйста
Куда этот бол входит? В кронштей или в блок?
И ещё вопрос можно ли снять этот кронштей не снимая мотора?
Вкручивается в кронштейн. Снять можно, но подлазить не очень. На картинке отмечено куда болт вкручивается.
Patron
Походу болт заломан
Убил бы
Наврятли он заломан,пото-му как вкручен в алюминевую плиту
т.е. проще резьбу сорвать в плите ,нежели сломать болт.
Его просто наверно потеряли.
у меня ломался этот болт. несмотря на его толщину он все таки может сломаться. я проехал через ж\д переезд по рельсам. стандартная процедура... 100 раз так ездил да .. но в один прекрасный день.. бац что- то щелкнуло по капотом. ну машина вроде едет.. и через пару секунд - ТРЕСК. Потом научным тыком определил что при движении назад - треска нет. Откатили в сервис и там уже увидели что болт лопнул и движок там за че то задевал отсюда был треск. Мастер высверливал остатки болта - затупил 4 сверла!
потом они нарезали резьбу нужную на нужный пруток и заколхозили мне болт.
а я заказывал оригинальный болт. потм менял.
Sovransky
Ну вот я и заметил)))
Что сказать? Секс был восхитительный
Справился часа хз а четыре)))
Проблема решена
Zyhh
Приезжал клиент давненько на Неоне с просьбой подтянуть болты на опорах (гитарах :)), мол мотор упал. Оказался сломан болт в кронштейне. Удалил заломыш, подобрал с небольшой доработкой болт от какого-то немца. Получилось как в стоке.
Sovransky
По дурацки сделано по сути мотор висит на одном болте но зато теперь знаю что до ГРМ добраться и поменять его не так уж и сложно)) чем вскоре и займусь
