щелчек (стук) при резком старте/ торможении
Pavel_D
щелчек (стук) при резком старте/ торможении.
грешу на нижнюю правую опору двигателя (вроде надрыв наблюдается). среднюю и верхнюю уже менял (был похожий симптом). Стойки стабилизатора свежак- 200км проехал.
какие мысли?
на "Авроре" менял масло и фильтры, смотрели и ходовую. ничего не нашли кроме опоры.
(хочу отметить любезное отношение, и явно они скучают по членам нашего Клуба!)
Может быть рулевой наконечник. У меня так было год назад, поменяли - исчезло.
Техник
у меня точно такие же симптомы только звук с левой стороны грешу на опорный подшипник, так как часто влетал в ямы,да и амортизатор уже не ахти,вот поеду менять масло заодно и проверим все
bond045
у меня тож наблюдася стук при старте/торможении - долго пытался выяснить. Оказалось - диски в отделении между передними сидениями постукивали, CD которые. /*вспомнился анекдот про шар для боулинга в багажнике мерса*/
Pavel_D
вроде не опора двигателя: на нейтралке при реском газе стука нет, значит не он.
ищем-с....
SERG
Рулевой наконечник-раз.И все-таки опора двигателя-два.
Pavel_D
так чтож, на Авроре не смогли их вычислить? перетрясли всё..
или на подъёмнике это не "вылезло"?
кстати, почём нынче рулевые наконечники?
Pavel_D
побывал уже на 2-х альтернативных сервисах. Никто ничего не нашёл. Рулевые наконечники живы. шаровые в норме.
подозрение на рейку и амортизаторы (типа- больше нечему).
При трогании стук- заменю нижнюю опору двигателя, посмотрим, что получится (очевиден надрыв).
А вот со стуком на мелких неровнастях... может и вправду рейка? печально..
вот амортизаторы не нравятся.. по морозу боюсь гакнулись.. хотя подтёков нет.. или это уже самовнушение, что всё плохо, и машина себя не так ведёт на скорости при маневрировании..
На мелких неровностях стуки - 99% рейка. Позавчера мне ее подтянули слегка - была такая же фигня- ( есть там технологический болтик) стало супер, как на новой. Пропала также некая "шаткость" и "размазанность" при маневрировании.
Pavel_D, затребуй , чтобы люфт рейки замеряли - и все поймешь сразу.
Pavel_D
болтик, говоришь... это хорошо, что есть такой болтик..
сейчас поищю его в литературе...
и поищю достойных "замерителей" и "гайкоподтянутелей"!
спс!
Pavel_D
кто знает, на какой странице сервис-мануала виден этот самый технологический винтик? я чего-то не нашёл...
Так его там может быть нет - он же ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ. DC его сервисменам не разрешает крутить и инструменом для этого не снабжает.
MitQa
Причем крутить его надо шестигранником на 24 (!!!). Когда я покупал его - со всего магазина сбежались продавцы, чтобы посмотреть на того, кто его покупает :D
К сожалению, в моем случае подтянуть не удалось: винтик сделан из силумина, а глубина шлица оч. мелкая(((( Грани крошатся, а кутиться не хочет - видимо "прикипел" :cry:
Pavel_D
какие скрытые возможности, однако!
но стоит попробовать покрутить, перед тем как рейку менять! ;))
MitQa
Pavel_D написал(а):
... но стоит попробовать покрутить, перед тем как рейку менять! ;))
Однозначно стоит: разница в цене на рейку и вышеупомянутый шестигранник весьма значительна :D
Pavel_D
вчера поменял правый рулевой наконечник (неоновский с маслёнкой 1200+350работа), раз/сход 1100р
поменял нижнюю опору трансмиссии (1400+750! загнули)
вроде полегчало, но не до конца. надо покататься и прочувствовать, однако.
