центральный замок
Sikh
Все как обычно. Приехал, поставил, все работало. Утром заводить -не горит лампа иммо. включил зажигание -секунд через 20 загорелась (хотя должно быть наоборот). Заводится, ездит нормально. Стала заводиться с болванки (ключа без чипа) и не глохнет.
Иногда (крайне редко) завести невозможно, стартер вообще немой. слышно только бензонасос. Если бы не это не обращал бы внимание.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
P.S. Звонил на СТО сказали если стоит иммо, с болванки заводиться не может.
Подозреваю- замок зажигания.
С болванки можно завести( теоретически)....;)Если родной(чипованный) ключ на связке.
Ну или реально проблема с иммиком.
Я бы доехал до сто, программа- перепрограмма. Если сервис адекватный.
Sikh
в том то и дело что болванка была снята со связки
AlexMS
А доп. сигналки с автозапуском не установлено? Возможно, где-то спрятан чип, без обходчика, поэтому с болванки заводится. Или реле обходчика залипает, поэтому спрятанный чип в этом случае тоже активен.
Sikh
допсигналки нету, чип тоже маловероятно чтобы спрятан был - до этого с болванки не заводилась. сейчас выбила ошибку 1686, но продолжает заводится и ездить.
р1686
No SKIM (Smart Key Immobilizer Module) bus message received (Не получено сообщение по шине модуля SKIM (Smart Key Immobilizer Module))
Кидайте инфу в поисковик хотя бы в яндекс. Там много тем. Может что и почерпнете.
