Egor
Поставил себе вот такой девайс и всем советую:
Основной недостаток (сбои подключения к 3G): http://www.youtube.com/watch?v=cx53a6N7_ws&feature=youtu.be
Навигация в жизни: http://www.youtube.com/watch?v=Ma3XNoA20O0&feature=youtu.be
Купил в Питере, на сайте www.ca-fi.ru, цена с доставкой до двери в Москве 25000 рублей.
Единственный значительный недостаток - не особо стабильное подключение к модему (о чём и видео-жалоба для разработчиков на YouTube). Но на самом деле не подключается один из пяти-семи раз (я в клипе утрировал, чтобы напрячь девелоперов) - особой проблемы это не доставляет. Зато сколько всего теперь в машине есть...
УСТАНОВКА:
Центральную панель ПТК не особо сложно переделать под размер 2DIN (инструкция для моделей до рестайлинга):
- снимаются (вытаскиваются рукой) четыре регулятора - вент, куда, темп, откуда
- снизу поддевается переключатель стеклоподъёмников и вынимается на 10 см, потом надо отключить штекер стеклоподъёмников (сдвинув фиксаторную скобку (сверху клеммы) разогнув боковые скобки)
- откручивается появившийся под переключателем шуруп
- после описанного выше панель снимается тягой на себя (она на клипсах)
- панель переносится в удобное для работы место (домой на кухонный стол)
- вырезается соотв прямоугольное окно под размер 2DIN или имеющегося для установки устройства (не надо думать о консоли авто - надо сконценртроваться на пластиковой панели и красиво и аккуратно вырезать окно симметрично по её центру под устройство - это примерно 5мм оставить сверху и снизу для 2DIN стандарта)
- боковые остатки от овала родного выреза (который шире 2DIN) легко заделываются эпоксидным клеем "Поксипол" (сначала вырезать окно, потом задать форму малярным скотчем белым и заделать пустоты-остатки от родного выреза эпоксидной массой клея, которая затвердеет и будет готова к обработке через 10 минут)
- далее Поксипол легко зашкуривается с внешней стороны под плоскость панели и выреза
- заклеить вентиляционный отсек и чёрную часть по переключателям малярным скотчем (чтобы не закрасить)
- потом покраска на балконе из баллончика автомобильной краской под цвет кузова, например фирмы AUTO-K
- потом покрывыается лаком AUTO-K для того, чтобы никто никогда не подумал, что это сделано не на заводе Крайслер
- потом попробуйте наложить новую панель на морду вашего девайса, чтобы убедиться, что вырез сделан в соответствии с его размером и нигде нет чрезмерного трения (трение надо устранить, чтобы не было сколов и трещин потом)
Если всё Ок теперь идём со всем этим в ПТК и будем прикладывать магнитолу:
- положить новую панель на заднее сиденье и забыть про неё
- приложить новую магнитолу к оригинальному отверстию рамы, чтобы прикинуть, сколько рамы надо срезать
(по моему опыту - даже не надо срезать раму в буквальном смысле слова - достаточно подпилить её с боков снизу так, чтобы её можно было отогнуть - таким образом увеличится входной размер. сверху не надо ничего пилить.
- подпиливаем до тех пор, пока корпус магнитолы размера 2DIN не войдёт в ПТК
- когда войдёт за счёт увеличения пространства снизу рамы, берём железные линейки-пластины (например оставшиеся от установки сигнализации или любые другие скобы), сгибаем на 90 градусов скобкой и прикручиваем к боковым крепёжным отверстиям девайса
- потом прикладываем и смотрим где оказались родные отверстия для прикручивания (при магнитоле по центру по высоте относительно вырезов панели)
- делаем отметку на прикрученных скобах где просверлить дырки, чтобы прикрутить девайс на место
- делаем дырки на скобах, прикручиваем девайс
- аккуратно одеваем новую панель
- прикручиваем шуруп
- подсоединяем переключатель стёкол
- защелкиваем переключатель на место
- одеваем клавиши вентиляции
- наслаждаемся
У меня девайс заходит со свистом, там куча места на самом деле (этот уже третий 2DIN)
PS
Для тех, кто хочет вывести GPS антенну и хвост с USB, выходящий из девайса, под лобовое стекло как у меня:
- при снятой передней панели
- частично снять уплотнители дверей (в тех местах, где он соприкасается со стойками лобового стекла)
- снять оба кожуха стоек: потянуть за них сверху и сдёрнуть с клипс
- потом поднять кожухи вверх, чтобы вытащить нижнюю часть из пазов и полностью снять
- сесть по центру, взять руками за верхнюю панель торпедо с боков и резким, но не особо сильным рывком потянуть на себя (не вверх, панель на клипсах и скобках)
- всё (2 минуты времени), ПТК разбирается как детский конструктор, собирать в обратном порядке
PS
А также, можно купить такой же девайс с более широкой облицовкой морды (на сайте КАФИ большой выбор) - если подойдёт по высоте и ширине (например для Форд Мондео похоже на то, что может подойти), то тогда и не придётся ничего заделывать с боков и красить панель - только увеличить вырез под размер!
Внутри места точно хватит - весь вопрос в том, чтобы он поместился по высоте на передней панели между верхними переключателями и нижними... а у него экран больше: 7" против 6,2" на стандартном 2DIN. Преимущество стандартного размера в том, что его один раз переделал и потом можно будет легко менять девайсы...
УСТАНОВКА:
- наслаждаемся
PS
PS
