belkins
голова двухдиновая с двд, весит 2,3кг, на сайте производителя действительно выглядит как планшет. Представляет из себя моноблок, экран не двигается, ничего не снимается, размеры рабочей области (элементы управления и экран) чуть меньше самой магнитолы примерно на 4мм с каждой стороны, и выступает на 5мм, поэтому панель пилил под размер этой области и получилось то, что получилось. Если бы пилил под размеры самой магнитолы пришлось бы еще больше отверстие расширять, в стороны не критично, а вот вверх и вниз была бы уже проблема, жесткость не изменилась бы, а вот перемычки стали бы визуально тоньше и вид был бы уже не тот. Так что повезло, что взял именно этот аппарат, а не другой, ведь замерял перед покупкой установочные размеры 2DIN, а вот про экран не подумал, получился бы конфуз.
Но без проблем же не бывает ), стоит и смотрится все прекрасно, но не хватает регулировки угла наклона экрана, фильмы приходиться смотреть откинув кресло, полулежа. За рулем, сидя в обычном положении, экран не очень хорошо видно, для развлечений не критично, а вот навигацию хотелось бы не только слышать, но и видеть. Если бы поменять местами магнитолу и блок управления печки и кондиционера, то было бы совсем хорошо. Но это второй этап, пока духом собираюсь, потому что если магнитолу вверх переместить, то она туда не лезет, мешают патрубки воздуховода. Самый оптимальный вариант, 1DIN с выезжающим экраном, как раз будет на месте, но на андроиде я таких не нашел.
