датчик ABS
  • Автор темы nester05
  • Дата начала
N
nester05
кто, может фотку дать на этот датчик перед правое колесо,не пойму я как он должен выглядеть:dash2:..есть такой..устройство которое считывает нет..
N
nester05
огромное тебе спасибо,есть такой..просто не понимал..там ещё хрень такая есть которая считывает..с зубцов ступицы..она по ходу на ступице стоит,
вопрос к тебе..собираюсь в ближайшее время менять лобовое стекло..стоимость у тебя со всеми причендалами
Мы занимаемся установкой только оригинальных стекол, а это очень не бюджетно... могу дать контакт где все сделают за 5000р (стекло + установка).
luckyboy
Народ а что с датчиком может его можно как нибудь реанимировать после проезда по трясучей дороге вылазиет значек abs и off road потом после выключения авто все нормально опять до следующей трясучке. По трассе ехал 1000 км проблем никаких а по городу на небольшой скорости вылазиет такая вот ерунда... Кто сталкивался????
Посмотри на кольцо АБС, оно может быть все в грязи.
N
nester05
нет..всё в норме,сама фишка вылетела,фиксатору ппц,придётся отризать и другой спаивать( одно плохо неудобно..кондёр придётся спускать и осушитель снемать..тогда доберусь до фишки
Erorr
GT Cruiser
Там всё так печально и грустно?!? не когда не подумал что фишку так далеко запихнули.
N
nester05
она под осушителем кондея с правой стороны(соответсвенно,правый датчик ABS)
Diesel
приговорили в сервисе правый передний датчик... зимой загорелся и так горел ..а тут ... заехал на мойку, были очень запылившиеся диски, попросил ребят помыть хорошенько... помыли, утром сажусь-завожусь-еду ... через метров 500 датчик перестал гореть О_о ... я встрепянулся, проехал ещё чуть-чуть, он опять загорелся, но не на долго, через какое-то время опять перестал гореть ... так в чём дело-то могло быть ??? мог ожить датчик??? или это глюк какой пошел ... проверять пока не проверял на дороге - жалко :))) ... жалко резко тормозить :) ... хотя иможет и стоит проверить один разочек, чтоб понять наверняка
N
nester05
у себя нашол,разъём вышел из строя,разъём датчика вылетел из разъёма проводки защёлка сломалась(время),то был контакт,то небыло,решилось заменой разъёма на проводке(обрезка,пайка, изоляция)
Bonifacy1100
Не стал создавать новую тему, продолжу старую. Люди добрые, замерьте пожалуйста сопротивление исправного датчика ABS. Провожу эксперименты, а исправного ни одного нет:dash2:. Если все получиться, обещаю выложить инфу по ремонту.:)
Bonifacy1100
Я тоже разобрал и ни чего не нашел. И сообщение я ваше тоже читал, но это не говорит о том, что пробовать не надо. Если не трудно замерьте пожалуйста сопротивление исправного датчика, чтобы знать на что ориентироваться.
hizhinskiy
Вот в кратце история ремонта -
Замены при покупке
- задний левый датчик
-токмозные диски задние
-задняя ступица - сточена гребенка под датчик - замена
- вся система ручного тормоза ( тросики и колодки)
после этого стала диагностироваться ощибка переднего правого датчика - показывал неправильную скорость
-замена правой полуоси - грешили на звездочку АБС - не заработало - отдал в сервис(другой) - что сделали не говорят - все работало 2 месяца.
ПОТОМ
Загорается вся гирлянда - трекшн+абс+тормоза изредка - и сами тухнут
при подтыке сканера при горящих индикаторах ошибка выдает ошибку переднего левого - и ни слова про тормоза
Bonifacy1100
Разобрался сам. датчики не прозваниваются, потому как на выходе стоит полевой транзистор. пока заказал б.у. , но датчик всеравно попробую сделать самодельный. чисто спортивный интерес.
АФОНЯ
Думаю что стоит датчик Холла (немного другое чем полевой транзистор) , можно проверить работу датчиков - вывешиваем колесо крутим и смотрим импульсы на выходе датчика осциллографом , и второй вариант считать сканером неисправность абса , возможно что нужен фирменный ДРБ-3.
