Дребезжание панели
mirage
На неровной дороге появляется дребезжание панели. Чем это лечится, может можно подтянуть крепеж и в каком месте? Или есть другой способ (кроме включения мызыки на полную громкость).
A!exT
странное явление...можно точнее локализовать дребезжащее место?
и когда панель последний раз снимали или разбирали?
mirage
при мне не разбирали. дребезжание стало проявляться после поездок на дачу (плиты), причем если дорога ровная все нормально. Пропадает если придерживать рукой панель в районе воздуховода на переднее стекло, ну и еще немного иногда дребезжит в районе приборной доски.
A!exT
можно снять верхнюю крышку и места стыков проклеить чем-то типа этого. заодно и крепеж проверишь (наличие всех пистонов и защелок)
mirage
спасибо за совет, а как снимается верхняя крышка? можно ли это сделать самому, или обращаться в сервис.
SERG
Чем мне нравится машинка,это тем ,что торпеда и обшивки разбираются на раз-два.Чтобы снять верхнюю панель-тонкой отверткой поддеваешь сверху цетральной панели блок клавиш.под ним один саморез.сдергиваешь ручки печки и аккуратно снимаешь центр консоль-лучше начинать снизу.сбоков панельки на саморезах.когда все это снимешь,то увидишь -верхняя панель просто вставлена на направляющих-прсто дергаешь вверш и на себя.Еще перед этим лучше сдернуть передние стойки-они на клопах и снимаются очень простою
A
Anonymous
спасибо за инструктаж, буду пробовать.
GT cruiser
а я вот не смог снять дверные панели, я боковины багажника, хотя все открутил но снять так и не смог! кто нибудь это делал?
A!exT
да, легко!
обшивку двери держат: шурупы в ручке, где кнопка центрозамка, и внизу по периметру. далее, в щель между обшивкой и дверью засовываешь "приблуду крайслер #xxxxx" в виде отвертки и ведешь по зазору аккуратно отщелкивая пистоны. после круга - вуаля, её ничего не держит! обшивка поднимаеться вверх, пока не выйдет из щели уплотнителя стекла, сзади снимает тягу ручки замка и отсоединяем штекер кнопки. всео!
Kotik85 Jura
А может кто нить подскажет такую тему:У меня перегорели две лампочки в панели.1-в спидометре на км 100-120 вторая на тахометре,не горит сама стрелка и в районе 4000-6000 темно,короче как у негра в ж....е!Какие там лампочки и как их менять!Про снятие панели я вроде как понял немного а вот про саму подсветку я не знаю!Заранее спасибо!!
Kotik85 Jura
А у меня была такая проблема.. заклеил именно этими материалами район воздуховодов на панели ,теперь проблема новая появилась и понять не могу где именно на этот раз дребезжит!? Скажу только что район дребезжания панели низ-ноги где то там,то ли у пассажира то ли у водителя,никак не могу разобраться,там точно никто никогда ничего не снимал,это я знаю точно.Подскажите какой примерно район панели снимать?!? И вот еще,дребезжание начинается в момент разгона авто когда обороты набирает авто и с утра как только сел за руль и прогрел совсем немного автомобиль. И если можно,то пожалуйста наглядно проинструктируйте как снимать панель снизу.. и где этот дребезг.. еще раз прошу подскажите,а то достал уже..!!!!!(((((
