Всем добра!
Замучился с проблемой, возможно и не с одной.
При уличной температуре ниже 0 стал долго прогреваться двигатель (2.4 Turbo). Появилась ошибка 0128. Долил жидкость, поменял термостат. Ничего не изменилось.
Обратил внимание, что при включении обдува стекла (крайние три положения переключателя) включается вентилятор радиатора и начинает работать кондей. С последующим обмерзанием трубок.
Вроде понятно - кондей сушит воздух. Но зимой то зачем?
Предположил, что непрогрев из-за работы вентилятора - пока грел авто всегда напрвлял воздух на стекло, вентилятор радиатора включался и не давал прогреться двигателю.
Теперь не пойму: это одна проблема и две разных?
Может мозги глючат? Может датчик какой или реле? Где искать?
