Гидроусилитель руля pipec !!! HELP.
borisov
4tob dobratsa do gidrousilitelja nado snimatj vsju mordu i radiator ja uze proboval podrugomu ne polu4aetsa ! po4inil ja gidru.. no toko shas gudit nerealjno gromko ! slil zidkostj zeltuju propustil dva raza , potom zalil krasnuju i XADO.. pojavilsja 4erez 200 km na 1,5 tishah a vot v4era pojavilsja uze i kak obi4no ! no iz za togo 4to menjal zidkosti ssaljnik protikatj na4jal ili mozet iz za davlenija rezkogo tak 4to zavtro idu razberatj peredok 4tob snjatj ego i 4istitj ;)
Где пропал?Чем закончилось?
CoYoT
da ne4em ! :) esho bez nego ezzu ! zakazal novil 22 dekobrja privezut postavlju novij zadolbal etot :))))
borisov
Слушай, во первых снимать радиатор не обязательно, если снять крыло ,решетку панель над радиатором и отодвинуть радиатор , остается открутить трубку высокого давления, если справился то остается извлечь его через технологическое отверстие под крылом. я сделал по другому ,сначала снял сьемником "хорошим" шкив, открылся доступ к трубке, во-вторых если насос новый то заливай atf+4 , без всяких присадок, система реагирует на малейшее изминение степени вязкости.кроме этого трубки от рейки до бачка по обратке надо подтянуть либо поставить по дополнительному хомуту
Ладно, со всем этим еще как то можно согласиться, но крыло то зачем снимать???
borisov
1-очень легко демонтируется. 2-в моем случае была необходимость сначало снять шкив насоса тем инструментом которым распологаю,3- PT у меня недавно, действовал по обстоятельствам...
CoYoT
Spasibo ! no krilo lenj snimatj mne shas uze leg4e snjatj radiator , otodvinutj kondishku ivse ja uze tam !!! a zidkostj ona vezde prodajetsa takaja ? kakoj ejo polnoe nazvanie? ja shas uze za minut 40 snimu :)
borisov
Жидкость ATF+4, так и называется. А на счет крыла -кондер не надо заправлять
CoYoT
Prishol gidrousilitelj i shkif otdeljno ! nikto ne znaet kak ego odetj 4tob ne slomatj ?
Он напресовывается. Для этого есть специальный инструмент. Но можно и так зделать. Для этого надо найти подходящий болт и гайку. В валике помпы есть резиба, дюймовая, туда ввернуть болт и гайкой напресовать шкив. Бить по нему нелься, а так же и давить на вал помпы, иначе помпу можно сразу выкидывать...
