Заранее прошу прощения, если поднимаю уже обсуждавшийся вопрос, но полазив по форуму - не нашёл именно такой проблемы, как у меня...
Вобщем ПиТи 01г, 2,4, АКПП.
Случилась такая вот с ним беда. Ездил, ездил... и тут после заправки 92м бензином - машина сначала зачихала, при нажатии на педаль газа - дёргалась, как бы выключалась в движении, но потом опят вроде схватывала... (при этом загорались опросники - маслёнка, чек, аирбэг). До дома доехал, при нажатии на педаль тормоза машина просто глохнет - выключается.
Так и продолжается теперь при заводках авто. Заводится норм, обороты на хх норм, задний ход работает норм, но вот стоит переключить селектор в D, 3 или 1 - машина глохнет. Просто выключается. Заводится после этого нормально, но при включении режима езды вперёд)) опять глохнет.
Свечи смотрел - в порядке, масло в акпп и в двигателе в норме (акпп только сменил (полная замена)), герметичнось в порядке - воздух нигде не сосёт.
Ошибки по ключу не выдаёт.
Помогите советом! Может у кого-то было что-то подобное.
Прочитал тут похожие синдромы с датчиком коленвала вроде проблемы, но я не знаю как его проверить.
Вобщем людиииии хэлп!!!
