kirillbogd
Морозы начались и с ними новые шумы и новые проблемы. Заводится конечно труднее стал. Вчера завожу из района маслянного фильтра струя масла. Заглушил подтянул ремнем фильтр насколько мог вроде норм.Ехать надо было 400 км. Сегодня мороз покрепче ночью был. Завожу опять с натягом и опять выплюнул масло грамм 50 в районе фильтра, выплевывает как я понимаю именно при старте потом ничего сухо. LE 2001 2.4 AT и еще момент сегодня перед стартом в положение ON стрелка температуры к потолку после старта пришла в норму. И еще информация может важно в этой ситуации звук появился в районе ГУР-Стартер-ГРМ как будто подшипник или втулка натяжителя подыхает, как прогреется все норм. Масло в двигателе liqui moly 5W-40 3000 км как залил. На подъемник только в понедельник смогу, может кто подскажет чего или прецеденты были и есть мнения к чему готовится как устранить ). Заранее спасибо и с новым годом ! ))
