горят датчики абс, трэкшен, брейк
Roman1980
Доброго всем дня.
Залез благополучно своими, видимо кривыми, руками менять цапфу заднего колеса. Кстати отдельное спасибо Бета-авто (за буыструю доставку детали). По дурости снял тормозные колодки, в итоге при их установке попал воздух в тормозную систему. Загорелись датчики brake, tack off и abs. Воздух прокачан, тормозная жидкость добавлена, тормоза рботают хорошо. Датчики не гаснут. Вопрос: это поломка или их набо сбрасывать? Если сбрасываются отключением аккумулятора, то ничего не вышло т.к. отключал.
А также, есть подозрение, что не включается вентилятор при перегреве. Был вынул штепсель из датчика, вентилятор замкнут на коротко - не работает (какие тут варианты?). Стал гореть значок краника.
Всем спасибо.
Доброго всем дня.
Всем спасибо.
1. Как мог попасть воздух в систему если сняты были только колодки? Проблема, скорее всего, с датчиком АБС.
2. Какой штепсель, с какого датчика?
Если речь идет о датчике темпиратуры двигателя, то при снятии штекера и заведенном двигателе венитятор должен начать работать. Если провода перемкнуть, то работать не будет. Очень возможно, что с эксперементом по перемыканию проводки, небудет включаться уже никогда.
3. Что за значек краника?
Roman1980
1. чтобы установить колодки назад потребовалось снять всю штуковину, которая их держит
2. мда, поторопился
3. который рядом с trac off
фото не могу понять как сюда кинуть
Masssa
2. мда, поторопился
1.Да, супорт надо было снять и подвесить за стойку, например проволокой, не снимая тормозной шланг!!!:rtfm:
Roman1980
Поездил, абс, тракшен и брейк погасли. Иногда мигает жёлтый краник, который рядом трэкшеном, но это похоже после экспериментов с вентилятором.
Натали
Привет! у меня сейчас такая же проблема, только машина не перключалась на вторую, как ты ездил?
так же горят датчики абс, трек офф и брейк, доехала на первой((
Roman1980
Передачи у меня все работают. Датчики видимо глюканули из воздуха в тормозной системе (который я благополучно выкачал).
Надо смотреть, лучше видимо на диагностику, но я отказался от всех этих диагностик т.к. иногда просто хочется уже по лицу всем этим диагностикам съездить. Если бы нашёл сервис где мне совершенно адекватно и правильно объяснят что и почему не так, тогда да. А так пока видимо только к Кригеру ехать:)
Roman1980
Из-за воздуха в тормозах ABS - BRAKE - TRAC OFF не загораются. Проблема электрического характера.
Я конечно не мастер, но у меня стало гореть после замены цапфы (случайно воздух загнал), прошло после прокачки тормозов. Может конечно и зацепил что-то.
А может, просто на подъемнике проехались, тогда тоже появятся ошибки и пройдут потом, когда проедешь немного...
D
DeeTee
люди, хелп!! может, я не по теме, что означает желтый краник??
"Желтый краник" - это вообще-то схематичный рисунок двигателя,и то,что он горит означает " Check Engine "- автомобильный комп распознал ошибку.Как считать ошибки и каковы их коды описано здесь: http://forum.ptcruiser.club/showthread.php?t=4037
Натали
:lol:как оказалось, одни балбесы не то продали(ступица неоригинальная-не подошла), другие балбесы поменяли, плохо глядя)) Датчик на большом расстоянии находился от зубчиков, машинка двигалась только на 1 скорости...после небольшого колдовства над ступицей все заработало:yahoo:
Самое смешное, что одно к другому ни какого отношени я не имеет...:D
фекла
спасибо за ответ:) завтра позырю
