Roman1980
Доброго всем дня.
Залез благополучно своими, видимо кривыми, руками менять цапфу заднего колеса. Кстати отдельное спасибо Бета-авто (за буыструю доставку детали). По дурости снял тормозные колодки, в итоге при их установке попал воздух в тормозную систему. Загорелись датчики brake, tack off и abs. Воздух прокачан, тормозная жидкость добавлена, тормоза рботают хорошо. Датчики не гаснут. Вопрос: это поломка или их набо сбрасывать? Если сбрасываются отключением аккумулятора, то ничего не вышло т.к. отключал.
А также, есть подозрение, что не включается вентилятор при перегреве. Был вынул штепсель из датчика, вентилятор замкнут на коротко - не работает (какие тут варианты?). Стал гореть значок краника.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
