Так гайки закручиваются ,а секретная гайка закручивается на половину с отверстия диска не выступаетНа литье и штампах могут быть разные конусы, плюс толщина литого диска может быть больше. Именно поэтому под литые диски отдельно продаются болты либо гайки
Лучше шпильки заменю,не чего сложного не вижуПро секретную гайку сказано и не было! Выкинь её, либо меняй все.
Если на 60 и 90 не бьет и после пробега не надо подкручивать, то смысл телодвижений минимален... Да конус не добирает до края, но и 9 оборотов должны прижать диск идеально... Просто покатайтесь и проверьте..Лучше шпильки заменю,не чего сложного не вижу
