Petru44o_spb
Симптомы:
дергается стрелка спидометра,
пинки в коробке при переключениях
ошибки при диагностике ключем зажигания на приборке 0700 0701
коробка выше 2й передачи не переключается.
куплен датчик скорости АКПП 1шт
инструмент:
головка на 1дюйм (я брал высокую,но мне кажется низкая будет удобнее)
(хоть в инете написано что у когото подошла метрическая головка на 25 или 27-лично проверял-не подходит)
карданчик для головки-обязателен
удлинитель 500мм.
далее собственно лайфхак про который я нигде не нашел инфы:
доступ к датчику прекрасно открывается через отверстие рядом с противотуманкой в бампере (на дорестайле)
а если при этом морда чуть приподнята( у меня это решилось заездом передком на эстакаду то ни капли АТФ не проливается.
итого замена датчика заняли минуты 3.
спасибо за внимание,всем добра)
инструмент:
удлинитель 500мм.
