"Залипла", наверное, кнопка под педалью тормоза, а в правом стоп-сигнале просто лампочка перегорела.Добрый день! Проблема со стоп-сигналом, залип во включенном состоянии стоп со стороны водителя и пятой двери. Подрулевой ковырять?
Есть фаркоп? Вода попала в розетку...Не путаю, ничего не менял, появилось внезапно. Непрерывно горят левый и третий стопы, правый срабатывает как и положено при нажатии на педаль, отсюда и непонятки, странная избирательность. Завтра посмотрю под педалью, но по идее в таком случае они бы или все горели или все не горели...
Мне тоже сразу показалось, что этот странный глюк стоп-сигналов окажется в результате горящими габаритами.Все ж таки похоже включатель стоп-сигнала, сегодня выявилось что правый стоп тоже не горит, а горит только габарит, вынув лампу заметил что один из контактов оплавился в цоколь, вставил рабочую лампу и та же тема что и со всеми стопами, горит непрерывно и ни на что не реагирует. Теперь уже начинаю думать а не померещилось ли, может габарит один и горелВключатель этот под педалью?
Я бы заменил на всякий случай , если начил дурить то скоро выйдет из строя .Думал придется снимать выключатель, но подергал его сюда-туда, понажимал и о чудо, стопы заработали![]()
