999mus
Всем Привет!!! Не могу понять что к чему. Утром температура 13-15, включаю зажигание, горит красный индикатор температуры ОЖ. Запускаю двигатель стартер бодро крутит...двигатель не заводится. Пробую еще пару раз, безрезультатно.
Проверил уровень ОЖ-в норме, проверил предохранители в салоне и под капотом-в норме, проверил датчик температуры ОЖ-исправен, проверил ошибки - высокое напряжение датчика темп. воздуха на впуске 0113, напряжение датчика температуры ОЖ выше допустимого 0118, высокое напряжение датчика положения дроссельной заслонки 0123- это все сразу, раньше не было, даже по отдельности.
В обед температура 20-23, двигатель заводится без проблем индикатор темп. ОЖ не горит. Утром опять и снова та же беда-не заводится, горит индикатор ОЖ. Причем четко заметил зависимость от температуры. В чем момент истины??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
2001 г. 2,4. Limited
